Efter en "budgetrenovering" av vårat kök så står vi nu inför omkakling ovanför bänken. Detta var inte tanken från början med plattorna sprätte sönder när den gamla diskbänken togs bort. Först tänkte vi kanske kakla på kaklet, men det verkar som om plattorna inte sitter tillräckligt bra för detta.
Väggen är i betong, med ca 1 cm puts. På flera ställen sitter putsen så löst att stora ytor lossnar hela vägen in till betongen. (antar vi har en del jobb framöver). Min fråga är hur får jag enklast till bästa underlaget att sätta ny kakel på??
Min tanke var att jag kanske skulle skära till gipsplattor och limma fast på de ställen som putsen saknas, och sedan "fin" spackla upp en jämn yta. Alternativt tar jag bort det som är löst och spacklar upp ett nytt lager motsv pustens tjocklek.
Hur hade Ni gjort?? Vilket spackel och/eller lim skall användas?
enklast blir det att ta bort all puts och klistra på en slätt och jämn gipsskiva att kakla på, tror jag ;)
gaia
