Har ett bef tvättställ som ska bytas. Inser att det kommer att bli trångt då nya möbeln har lådor som bara lämnar 9cm i bakkant ledigt utrymme mot vägg.
Så här ser det ut idag, LK rör-i-rör som kommer ut ur vägg,tror det är 16, dia ytter är 16.5 iaf.
Tvättställsrör som kommer ut ur väggen med befintliga vinkelkopplingar och väggbricka.
Min tanke är att ersätta vinklarna med Vatette vinkelventil med vred, sen ska det ju då förgrenas till 2 blandare.
Men några frågetecken:
1. Ska man installera en väggbricka på vardera som sen vinkeln monteras i?
2. Snygg lösning för förgrening till de två blandarna, ska man bara lösa det med lösa T-detaljer osv?
MVH
Jag skulle typ gjort som du är inne på med väggbrickor
1. montera två separara vatette väggbrickor för pex 16
2. på med dina befintliga vinkelkopplingar. ( verkar vara vatette DY15)
3. på med vatette dubbelmutter 15 (dyr, men ger snygga montage)
4. på med vatette trevägsventil RSK 854 69 77
W
Sätt trevägsventilen direkt i brickan istället.
Ja, det har du ju rätt i. Det skulle ju bli bättre.
Passar en 15 kläm direkt i väggbrickan, minus klämring och mutter då?
Och Vatette väggbrickan kommer kpl med allt för att funka mot en LK PEX?
Ja, det kommer funka. väggbricka med rsk 855 06 44 är för 16mm pexrör och ansluts mot valfri vatette skruvdel med DY15 som trevägsventilen har.
Precis som du själv gissar så använder du inte mutten och klämringen på trevägsentilen utan du använder istället det som följer med väggbrickan.
Kika i deras produktkatalog som även har monteringsanvisningar https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Brochures/Swedish/2018_VatetteKatalog_.pdf så kommer det nog klarna
på sidan 98 står att du ska kapa röret 17mm utanför väggliv så du måste ha minst så många mm rör kvar efter att du tryckt in det i botten.
Krilleman
Det högra röret ut från väggen ser ut att vara gott om plats för att få dit en Vatette 16 väggbricka.
Men det vänstra ser värre ut, eller är det en synvilla som bilden bjuder på?!
17mm kapmått är det som redan sagts och gäller i intryckt läge!
Menar du att utsticket ser kort ut? Platsmässigt är det mer gott om plats vad avser ytan mot vägg med nya möbeln.
Krilleman
Hur långa är slangarna som är synliga mellan vägg och kopplingen?
Tänk på att skyddsrören ska kapas 2mm från vägg också.
Finns det något som förminskar en 15 kläm till 10 kläm?
Och en sådan funkar till slätända?
Krilleman
  • Monteringsinstruktioner för Vatettes klämringskopplingar med tabell för åtdragningsmoment.
