Hej.
Har väldigt dåligt tryck i duschen framförallt, märks inte lika mycket på övriga kranar i huset men märks ändå. Ska såklart rensa filtrena i duschblandaren också men hydroforen behöver fyllas på, utan tvekan. Förstår att det är hydroforen som förmodligen har för lite luft i sig.
Jag spolar en kran för fullt och trycket sjunker i ca 2 minuter från 3,6 (frånslag, för lågt inställt?) till 1,8-1,9 (tillslag, för lågt även där eller?) Sen fyller pumpen i ca 1 minut innan den når 3,6 bar igen.
Hur ska jag göra för att få bra tryck igen och slippa att pumpen går för jämna i stort sett? Siktröret är omöjligt att se något i, har en luftnippel på toppen och avtappning under hydroforen. Tillgång till kompressor.
Jag googlade lite för ett tag sen och försökte mig på detta, men det gick sådär: stängde av pump, tömde (en del) vatten, inte tillräckligt tror jag men manometern visade ca 1 bar (började tömma vid 2,2 ungefär) innan jag stängde avtappningen. Fyllde på luft till strax över frånslagstryck, på med pump, och jäklar vad det "sprutade" luft från kranarna sen när jag skulle använda dom
Min inte alltför vågade gissning är att jag fattade fel från google
Snälla, kan nån hjälpa mig med detta. Helst ett så smidigt sätt som möjligt, kanske t.o.m utan att tömma hela hydroforen, utan bara det som behövs, om man nu kan se det Irans siktrör. Tack på förhand, sambon blir galen här när hon inte kan duscha ordentligt!
L
Gör om som du gjort tappa till 1 bar , tryck i luft till ca 0,75 -0,8 ggr arbetstrycket 3,6 bar , beror på vad du har för pump , som kan ge mera kanske , ställ upp till ca 4,2 bar om det går
samt tillslag ca 2,3 bar
Kalle Gårdskarl
Tack för svar! Vet faktiskt inte vad för pump, ska kolla det. Ska prova höja till 4,0 iaf, men är det bara att skruva lite lätt på känn på frånslagsskruven och sen kolla när den slår ifrån helt enkelt?
En till fråga; kan jag stänga av pumpen vid vilket tryck som helst, eller ska jag vänta till precis vid tillslag eller frånslag? Spelar det någon roll?
Mvh :)
L
Det med sort av pump , det finns två sorter , den ena är en s.k. pumpautomat , den andra sitter i borrhålet
Du fick luft i kranarna , stäng av pumpen tappa till ca 1 bar fyll upp med luft , om du tappar allt så finns inget vatten kvar och då kommer luften till kranarna , fyll upp med luft , starta pumpen
när den stannar så ser trycket , stäng pumpen igen tappa ur lite , skruva mot + på tryckströmbrytaren lite , svårt att se , en del har en skala andra inte , du får känna dig för , hur mycket du ska skruva , tryckströmbrytarna är lite luriga , kan starta och stoppa med diff på
ca 0,2 bar , alltså lite hur som helst , men det gör inget , bara leva med det ,
Det blir ett medelvärde på trycket
Perfekt, tack återigen. Har ingen möjlighet att fixa detta idag dock så får ge mig på det imorgon.
Jag har en pump i borrhålet. Men iallafall, endast för att bekräfta, så ska jag:
1. Stoppa pumpen.
2. Tömma vatten tills hydroforen säger 1 bar.
3. Fylla luft tills hydroforen säger 2,9 bar ungefär (0,8 x frånslagstryck på 3,6 bar)
4. Slå på pumpen.
Förstått allt rätt? (Lite nojig då jag gjorde fel förra gången ;)
Och sen stänga av och tömma lite till och skruva på tryckströmbrytaren om jag vill ha högre frånslagstryck :)
Förresten, förra gången, då det blev fel, stängde jag även av vattnet helt till hela huset, är det nåt jag behöver göra?
L
Har ingen betydelse om du stänger hela huset eller stänger pumpen , det blir stopp ändå för vattnet om det tar slut i hydrofonen , så bry dig inte om att stänga
Bara att det finns lite vatten kvar i hydrofonen gör att ingen luft kommer upp , vatten går inte att komprimera , bara luften , så det kommer inte att gå ut
Hej igen! Sitter här i källaren och började tömma hydroforen ner till 1 bar, men kom vatten först men nu sprutar det bara luft ur avtappningen?? Vad händer och vad görs? Har sprutat luft nu i ca 2 minuter, trycket på hydrofor ligger på 1,6 bar och sjunkande långsamt.
Tacksam för snabbt svar :)
L
Bara luft , OK fortsätt bara det ska bli tomt , vet inte riktigt , men kan vara ett litet hål i blåsan , då tar det tid att tömma luften
Mitåt du har ju en cylider
Stäng ventilen vad står trycket på
Ja bara luft. Stängde avtappning nu på 1 bar på hydrofor, är det rätt?
Vad menar du med cylinder?
L
Tryckkärlet är tror jag en galvad burk om jag fattat det rätt eller
L
På en höjd av 1 - 1,5 meter
Det stämmer
L
Då har du förmycket luft i kärlet , släpp ut till ca 0,6 stäng och starta pumpen
Ok, och sen sköter det sig självt menar du? Inget jag behöver göra? Tömmer till 0,6 nu.
