Vi är helt nya på det här med hus och framför allt fjärrvärme!! Min man förstår ännu mindre och ger sig inte in på det utan har beställt service men det tar lite tid. Så ni får inte skratt nu åt min förklaring.....:blushing:
Våra element är supervarma och nu vid -11 grader har vi en framledningstemp på 75 grader och 40 i retur. Hur jag än vrider och vänder på kurvorna så förändras inte temperaturen. Den lever ett eget liv med utegivaren
Vi har en Cetetherm Fjärrvärmecentral 2000 P med Danfoss ECL Comfort 100 M. Husets tidigare ägare hade ingen aning och sa bara att den skulle stå på 0 och att värmekurvan skulle vara på 1.2. När värmen inte sattes på i oktober månad skruvade jag lite efter instruktionslappen och värmen kom igång men det blev så varmt!! Vi bor i ett enplanshus på 136 kvm. Sedan dess har jag bara försökt få ner värmen istället för att sänka av elementen. Förbrukningen har ökat sedan jag "blandade" mig i automatiken, nu när det är så kallt (Malmö) så ligger det på runt 100 om dagen i snitt. Vid få plusgrader som är det normala runt 75/dygn.
I alla fall så har vi rumstemperaturkurvan på -4 (andra steget från noll) och värmekurvan på 0.6! Ändå är här varmt. Det händer inget hur jag än vrider. Det enda som händer är att om det blir kallt ökar tilloppstemperaturen. Hur sänker jag detta? Hur ska kurvorna vara inställda?
Jag är såååå tacksam för all hjälp och snälla - enkla förklaringar!
Du måste ha funktionskomkopplaren ställd på solsymbolen eller klocksymbolen. Du skulle kunna ställa den i av-läget en stund så borde den dra ner värmen, men du måste slå på den igen, för annars blir det kallt om ett tag. Hjälper det inte om du drar ner kurvlutningen och parallellförskjutningen kan du kolla om något är fel genom att ställa omkopplaren i handläget. Lysdioden ska blinka två gånger om givarna är hela (tre gånger om ni har innegivare också). Vrider du till -8 ska den minska framledningstemperaturen, vrider du till +8 ska den öka framledningstemperaturen. Sedan ska du ställa tillbaka omkopplaren till sol- eller klockläget igen.
Det beror på hur varma element ni vill ha för att få lagom varmt inne, vilket i sin tur beror på hur välisolerat hus ni har och hur radiatoerna är dimensionerade. I diagrammet syns hur den väljer framledningstemperatur till radiatorerna beroende på inställning och utetemperatur.sandra79 skrev:
På fjärrvärmemätaren brukar det gå att trycka på en knapp och se hur stort flödet av vatten i primära kretsen är. Om flödet fortfarande är högt fast regulatorn försöker dra ner flödet (vilket den visar genom att blinka tre gånger), verkar det som att det blivit något fel som gör att den inte kan stänga ventilen. Om du letar rätt på själva reglerventilen kan det gå att dra igen den manuellt. En vanlig princip är att man frikopplar själva motorn som normalt reglerar ventilen genom att hålla in en knapp och sedan skruvar man igen ventilen på en liten ratt som sitter under själva motorenheten.
Jag har hittat ett blått vrede som är avstägningsventil med filter fjärrvärme! Jag vred den och genast gick tilloppstemperaturen ner! Ska se om jag kan stoppa den vid runt 55 grader. Vi får se om det hjälper. Tusen tack!
Njae, det är inte bra att stänga på den, för då kan rören frysa. I och för sig inte om du låter det gå ett flöde, men varmvattnet kommer inte heller funka som det ska. Det är bättre om du kan dra ner på styrventilen, för då är varmvattenventilen fortfarande inkopplad så varmvattnet funkar och det är den som ser till att det alltid finns en viss cirkulation i rören i marken så det inte blir risk att de fryser. I och för sig kanske styrventilen läcker så det inte går att dra igen den ordentligt, men du skulle kunna strypa ventilen till radiatorerna eller stänga cirkulationspumpen en stund för att undvika att det blir så varmt i sådana fall.
