Vet inte riktigt var jag ska ställa denna fråga. Behöver hjälp med att kapa 8 sängben i trä från 23 cm till 15 cm. Ett enkelt jobb för ngn med en bandsåg, men var hittar jag ngn som är villig göra ett sånt här snabbt litet jobb? Någon som vet om man kan ta med sig eget material in till de stora byggföretagens sågservice för hjälp eller har ngn annan idé?
Dom flesta yrkesbutiker (Fresk, Beijer, Bygma, Karl Hedin m.m) har kap/gersågar uppställda på sina brädgårdar som man kan använda sig av. Dom är sällan så giriga att mna behöver betala för dessa tjänster om man gör jobbet själv.
· Västra Götaland
· 2 496 inlägg
Jaha... nu kan inte jag få ur huvet frågan hur man rent praktiskt gör för att kapa sängben.
Är benen koniska, det vill säga grövre i övre änden än i nedre?
Förstår nog inte riktigt vad du menar. Man sågar väl bara av dom som man sågar av vilken träbit, bräda, regel eller planka som helst. Med en vanlig kap/ger är det väl busenkelt och snabbt gjort att kapa 8 träben.Stefan Bengtsson skrev:
· Västra Götaland
· 2 496 inlägg
Om benen är koniska, och man lägger dom i geringssågen, så bör ju klingan inte vara 90 grader mot bordet, eftersom benets centrumlinje inte är parallell med bordet. Tänker jag. Och likadant i andra dimensionen, om man håller (ett koniskt) sängben mot anslaget, så bör ju klingan inte peka "rakt mot magen på den som sågar".
Eller tänker jag snett?
Om benen är raka, helt cylindriska, eller har samma tvärsnitt hela vägen, är det ju inga problem. Inte ens i min värld.
Man får väl palla upp lite under/bakom på den tunnare sidan. Borde inte vara svårt att få det tillräckligt bra tycker jag. Är benet 50 mm i diameter på grova sidan och 30 på tunna sidan borde väl en uppallning på 10 mm fungera.Stefan Bengtsson skrev:
· Västra Götaland
· 2 496 inlägg
Ja, det fungerar säkert. Hoppas TS (som kallar sig "novis81") håller fingrarna i styr.
Gillar ert engagemang
Benen är inte koniska, utan runda och lika breda hela vägen, se här: https://www.sova.se/hastens-standar...MIxZWLrvCI4AIVU-WaCh2sgQavEAYYASABEgJcvfD_BwE
Vill kapa dem från 23 till 15 cm och fattar att det är ett enkelt jobb för ngn som har rätt maskin. Tänkte kolla med Hornbach efter jobbet idag och hoppas de är schyssta även om jag inte köpt materialet hos dem.
Eller så slår du till och köper en tillräckligt "rätt maskin" för en femtiolapp och fixar det själv.N novis81 skrev:
