Har haft problem med att vattnet inte rinner bra mellan duschkabin och golvbrunn. Jag tog därför loss vattenlås och röret mellan duschkabin och golvbrunn och rengjorde det.
Efter att jag satte tillbaka vattenlåset så sitter det inte ordentligt åt längre. Det rinner vatten direkt från duschkabinen ut på golvet.
Jag lyckas inte fästa det hårdare genom att skruva på skruven (se bild nedan). Jag kan inte längre ta bort det heller. Några idéer vad som gått fel och vad jag kan göra? Jag skruvar och skruvar men ingenting händer oavsett riktning.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Låter som att du gängade snett och skruven nöp i en gänginsats som nu lossnat i plasten av att det gick tungt.....
Claes Sörmland skrev:
Tack för hjälpen. Jag tittade närmare på det idag. Verkar som en liten metalinsats har ramlat ner i vattenlåset.S Stefan1972 skrev:
Jag bifogar en bild på skruv och gänginsats. Skruven är i rätt dåligt skick, borde nog skaffa en ny.
Är det möjligt att fästa metallinsatsen i plasten? Jag gjorde ett tappert försök med trådar och superlim för att lyckas fästa men det höll inte.
Ska jag bara köpa ett nytt vattenlås istället? Hur hittar man i djungeln av vattenlås på marknaden? Jag kan inte se något märke eller nummer som identifierar mitt vattenlås.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
är ju en vanlig mutter.......frågan är ju hur den suttit fast tidigare? Borde väl synas om du tar bort bottendelen och har den framför dig? Är väl bara lossa den på röret.
Ja köp nytt, alltid enklare och inte så dyrt med VVS nu för tiden.
Du behöver inget vattenlås i och med att du går till golvbrunn. Det du behöver är en bottenventil som passar på duschkaret. Om du vet märket på duschkabinen så kanske det finns som reservdel. Annars fungerar säkert nån generisk variant för storleken på hålet.
Kanske en sån här kan ersätta allt? Men mät och dubbelkolla innan ett eventuellt köp!
https://www.hornbach.se/shop/FALUPL...x120-mm-8513032/5171406/artikel-detaljer.html
Hjälp med att fästa gammal krok i badrum
Badrum -
Hjälp! Vad saknas för att detta ska gå att fästa?
Vatten & Avlopp -
Stående hylla till badrum behöver fästas utan att borra. Hjälp!
Badrum -
Hjälp med att fästa skruv i vägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Behöver hjälp med att identifiera fästanordning till duschkabin
