Behöver råd snabbt!
Jag ska installera ny blandare och ska stänga av huvudkranen i källaren men jag lyckas inte. Har dragit åt den medsols så hårt jag vågar (och lite till) men vattnet vill inte ta slut när jag spolar i kranarna inne.
Jag har endast skruvat på vredet efter mätaren (bortre [till vänster] på bilden) medsols för att stänga vattnet.
Det hitersta vredet sitter på inkommande ledning från marken.
Tips??? Tacksam för svar!
Bifogar bild.
Christer Bennulf
Stäng det andra vredet.
MagicFingers
Precis, stäng av med den andra.
Och byt ut de där vreden mot nya avstängningar innan du får en läcka och upptäcker att du inte kan stänga av vattnet.
Och byt de där gamla åbäkena. Nästa gång kanske du inte kan stänga av alls.
Får man det? Det är lite gammal korrossion på det... skulle det börja läcka vetifan va jag skulle göra
ska man behöva dra jättehårt?
Kan ju vara bra att kolla om den andra funkar INNAN det blir ett akut problem. Nu är det ju "bara" ett blandar byte. Får du ett akut problem och det andra vredet inte heller funkar bli ju läget rätt jobbigt. Sen som sagt byt båda.
Jag kände lite på den andra vredet nu men vågade inte dra speciell mycke (typ ett kvarts varv men det räckte inte för att stänga av vattnet). Jag lägger ner det här projektet idag och ringer fastighetsskötaren i morgon (bor i radhus med en samfällighet) så får han kika på det. Tack för era snabba kommentarer!! :)
Om du har råd. Ta isf dit en rörmokare så får han stänga av i gatan utanför ditt hus eller om ni har gemensam inkommande till samfälligheten, och byta både blandare och avstängningsventiler. Då slipper du bli stressad om det strular och de andra i längan står utan vatten.
Jag hade samma problem. Kunde inte heller stänga helt. Min röris kunde dock byta ventilen fast det läckte lite under tiden. Så det beror ju på hur mycket det rinner när du har stängt.
Däremot ser det ju ut att vara mycket dåligt med plats hos dig för att komma åt ordentligt...
Det ser jobbigt ut att få in en rörtång där, stackars rörmockare.
Gissar att det har byggts till en vägg efter senaste mätarbytet. Lika bra att fixa detta då dessa byts med typ 10 års mellanrum och 150 kubik kan mycke väll vara snart 10 års förbrukning.
Ett klassiskt problem: När folk öppnar en kran så skruvar de upp den fullt.
Jag fick tidigt lära mig att när man öppnar en kran så skruvar man upp fullt, och sen skruvar man tillbaka ungefär ett varv. På så vis riskerar man inte att kranen fastnar stenhårt i öppet läge.
Sen bör väl alla kranar motioneras regelbundet, men jag tror att vår kran efter vattenmätaren också sitter väldigt hårt jämfört med den före. Detta eftersom när vi stänger av för att vi reser bort så stänger vi den före mätaren så den motioneras oftare. Logiken är ju att man ska stänga av så nära inkommande som möjligt, även om det kanske inte är så sannolikt att mätaren börjar läcka så är det trots allt ännu mindre sannolikt att ledningen före mätaren börjar läcka.
Får förresten vattenmätaren sitta sidär svåråtkomligt? Hos oss bytte de nyligen vattenmätare och då skickade de i förväg ut en skiss hur det ska se ut, det skulle finnas både utrymme och belysning.
Det ser ut som en vägg åt ena sidan, vad står på andra sidan? Jag gissar på nån vitvara som ställts dit i efterhand.
Undrar om det inte är ett torkskåp.
Bara att dra ut en bit så blir det gott om plats.
Mätaren ser ju helt ny ut i alla fall.
ullberg
ullberg
Nja, jag skulle nog tro den är nybytt, (märkligt att de inte krävde ny konsol). 150m3 på 10 år är bara drygt 40 liter om dygnet så det är nog orimligt, kanske 1500 på 10 år. (dessutom står det 2012 i kransen på mätaren, kan ju betyda något annat men jag har mina aningar.
/U
