nu ikväll när Vi öppnade dörren så går den inte längre att stänga. hakregeln går inte ut varken när man stänger eller när man trycker på den lilla ”knappen” högst upp i låskistan. Dörren studsar alltså bara.
det ser ut som att bortasäkringen är i läget ”ner” vilket verkar tyda på att det är aktivt. Detta har jag inte gjort själv men det kanske har något med saken att göra. Tyvärr kan jag inte trycka ”upp” den igen.
tar tacksamt emot all hjälp
Lite okunnig här men menar du de nedre ”metalltrianglarna” (eller fall 😀). De sitter inte fast för mig utan jag kan flytta dem lite som jag vill
Fallkolven (dubbelfunktionsfall, tulpankolv, fiskstjärt den sorten har många namn) ser inte ut att fjädra ut fullt och det orsakar funktionsstörningar.
Du kan trycka/peta lite på den (den undre kolven) och se om den åker ut helt men då knappen är fast i fel position så är det något annat som är fel/trasigt.
Jag rekommenderar inte att du smörjer låshuset då det kan påverka garantier samt kan felaktigt smörjning orsaka andra problem, om du har garanti se till att få låshuset utbytt.
Jaha…fixat en ny kista men nu verkar jag gjort något galet. Jag försöker göra en factory reset men den godkänner inte det för att ”factory reset is disabled” when door is not open”. Dörren är öppen och hakregeln är ”inne”. Jag kan nu i alla fall stänga dörren men såklart så börjar elektroniken strula och nu kommer jag inte längre. Själva panelen på utsidan är helt svart. Nya batterier är det också.
suck…
suck…
Förresten…när jag bara byter batterier så kommer jag bara till en röst som säger ”welcome to Yale world” och sedan inget mer.
jo tack välkommen välkommen 😀👍😱
Det verkar ju inte ett helt ovanligt fel då jag hade exakt samma fel, de nedersta som gått sönder och är lösa. Måste byta ut hela låskistan.
https://www.byggahus.se/forum/threads/varning-foer-yale-doorman-l3.537744/#post-6033623
Handtaget/låset till altandörren går inte att låsa upp. Hjälp!
Fönster & Dörrar -
Innerdörrar som inte går igenom hjälp!
Fönster & Dörrar -
Hjälp! Hur åtgärdar jag ruttnaden under terrassdörren?
Fasad -
Låsbeslag till trädgårdsdörr? hjälp
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp med tröskel garage dörr!
Fönster & Dörrar
