Köpte hus för fyra år sedan och installerade då vattenburen golvvärme (fjärrvärme) i delar av källaren. Vi la det i hallen och i tvättstugan och det fanns sedan tidigare i det gamla pannrummet.
Nu ska vi se om jag kan formulera frågan. Vi har aldrig lyckats kalibrera värmen på ett bra sätt. Som jag förstår det så kan jag dels öka värmen med termostaten (finns en) men även strypa varmvattnet till var och en av de tre slingorna. När jag höjer termostaten (från 2 till 3 av 5) så blir hallgolvet väldigt varmt (säkert 24 grader) och tvättstugan relativt varm (ca 18-20) medan den äldre slingan i gamla pannrummet bara blir varm ca en meter in i rummet. Resten av rummet är kallt på golvet. Ventilen som styr vattnet är öppnad helt till det kalla rummet.
Är det med hjälp av de tre ventilerna som jag ska kalibrera värmen? Fjärrvärmeanläggningen och termostaten till golvvärmen sitter i det kallaste rummet där golvvärme finns sedan tidigare.
Anar att det kommer att komma ett gäng följdfrågor. Är väldigt novis på detta.
Är gamla slingan alltid kall en bit in?R Rollerolle22 skrev:Köpte hus för fyra år sedan och installerade då vattenburen golvvärme (fjärrvärme) i delar av källaren. Vi la det i hallen och i tvättstugan och det fanns sedan tidigare i det gamla pannrummet.
Hur känns returledningarna från de tre olika slingorna, dom bör vara jämnvarma.
Kan vara luft eller att du behöver justera flödet i slingorna. Det gör du på fördelaren. Prova öppna den kalla slingan lite och låt det gå en stund och se om det blivit nån skillnad.
Vad är det för temperatur på fram respektive retur för varje slinga?
De har 3 saker som går att justera. Temp fram, totalflöde och flöde per slinga. Flöde är ju svårt att mäta, men temperatur är lätt, så temperaturer behövs för att ge relevanta råd.
Jag har aldrig upplevt att hela det golvet varit varmt, men jag har knappt haft på golvvärmen tidigare år. Returslangen på det ”gamla” golvet i pannrummet är iskall. De andra två är varma. Den delvis kalla slingan är öppnad max…
Låter rimligt, men förlåt - hur mäter/vet jag temperaturen?
B BSOD skrev:
Stryp de två andra lite och se efter om det blir någon skillnad. Är det grannare slingan den kallare?R Rollerolle22 skrev:
Vattnet tar den lättaste vägen.
Du kan mäta temperaturen med tex en ir-termometer.
Den tunnare är max öppen, och de grövre är minimalt öppna. Fattar inte hur detta är möjligt… Kan det vara så att det är något fel på den gamla slingan? Typ att det är stopp eller något.FredrikR skrev:
Man brukar koppla på vatten och spola slinga för slinga. På mina fördelare är det förberett med anslutning där jag kan ansluta en Gardena koppling och slang.R Rollerolle22 skrev:
Har ingen riktig koll på hur man gör när det ser ut som hos dig, tyvärr.
Behöver hjälp med vattenavstängning inför bidéinstallation
Badrum -
Hjälp att ställa in en Suva-ejca
Möbelsnickeri -
Hjälp mig tänka rätt med val av Plejdpuckar och strömställare
El -
Hjälp med att ställa in värmesystem
Värmepumpar -
Hjälp med ordning att färdigställa samt konstruktionstips för loftsäng
Byggmaterial & Byggteknik
