nzsc
Håller på att installera en ny blandare i köket. Franke Active Plus, 115.0373.770. Jag har stött på ett problem med den utdragbara pipen.
Hur i h****te får man på den? Uppenbart ska det skruvas in men gängorna sitter långt inne så den når ju inte in dit. Dessutom går det ju inte att skruva på om gänginsatsen inte kommer ut pga ett litet avstick som finns på den. Vad är det jag missar?
Bifogar några bilder samt monteringsanvisning.
  • Närbild av en omonterad Franke Active Plus köksblandare med synlig gänga.
  • Närbild på utdragbar duschpip för blandare med synliga gängor och köksblandare i bakgrunden.
  • Delad ny köksblandare och dess utdragbara pip med synliga gängor, ej fullt installerad, nära diskho.
  • Närbild på en Franke Active Plus köksblandare och problem med montering av utdragbar pip.
  • Närbild av en omonterad Franke Active Plus köksblandare med synliga gängor inuti pipen.
  • Närbild av en utdragbar köksblandarpip med otydliga gängor och ett litet avstick.
  • Kök med öppet skåp under diskbänk, avtagen blandarpip och delvis installerad Franke Active Plus blandare.
Det bör vara en lös mutter som löper längs slangen som är för inne i pipen, mitt tips är att försöka fiska ur den.
Krilleman
nzsc
Det är det jag reagerar på. Jag misstänker naturligtvis att den lekande muttern av någon anledning fastnat däri. Ville få respons innan jag ger mig på att försöka få ut den.
Ny blandare och vill liksom inte förstöra något. Var på väg att göra det du skrev ovan, men valde att avvakta när jag ändå skapat tråden.
Kliar i fingrarna liksom. Det är bara det som återstår ju. :rofl:
Krilleman
Den lekande muttern måste följa med ut. (y)
Pilla ut den med lämpligt verktyg!
nzsc
Håller på med detta i skrivande stund. Kopplade bort den utdragbara slangen. Försökte få ut den men den kommer inte igenom. Tips? Du som fackman måste ha varit med om detta någon gång tidigare. ;)
  • Närbild på en uttagen flexibel slang för vattenkran fastnat i öppningen.
  • Närbild på en avkopplad metallslang till en köksblandare, fråga om hjälp att få ut den.
  • Kökets blandare med bortkopplad utdragbar slang och delar på bänkskiva under arbete.
Krilleman
Nej faktiskt inte, det är ju lite av en nymodighet detta med utdragbara pipar. Visst har det funnits förr också men inte i denna utsträckningen för privatpersoners plånböcker.
Och jag kör ju bara storbyggen numera, så nej, jag har inte pillat speciellt mycket på liknande blandare...
Bästa svaret
Du får ta något verktyg och pilla ut muttern. Du ska inte behöva ta loss slangen.
Prova att bocka en spik, så den blir som en krok.
nzsc
Klart! Skruvhuvud till hjälp! :cool:(y)
  • En skruv och bult med skruvhuvud framför en diskbänk som en del i ett byggprojekt.
lordi och 1 till
Cykeleker, spikskalle, tandläkarverktyg eller vad du kan tänkas ha tillgängligt.
Krilleman
Succé! :beer:
