11 377 läst ·
60 svar
11k läst
60 svar
Hittade denna Klippo på återvinningen. Vad är problemet??
Kan vara förgasaren som behöver noggrann rengöring och inställning. Kolla också att mekaniken för auto-avstängning verkligen funkar, dvs inte sluter kretsen när den inte ska. Detta är två saker som jag haft problem med på en b&s gräsklipparmotor som bara gick liten stund på startgas.
S stugfar skrev:
· Blekinge
· 11 704 inlägg
1. Hur fick du ut maskinen från återvinningen? Muta till gubben (vanligen här)?
2. Det finns många tänkbara fel på förgasaren. Jag gav upp och sålde min Klippo till en Svartbältare för småpengar. Köpt t o m en ny förgasare vilket inte hjälpte.
T Thomas_Blekinge skrev:
Jag träffade ägaren till Klippon. Ingen muta.
Ok, förgasaren. Är det den som kan krångla? På vilket sätt
· Blekinge
· 11 704 inlägg
Jag är långt ifrån en bältare. Förgasaren innehåller membran som ska funka och nål som ska vara raka och fina. Oftast är det enklast att köpa ny förgasare för några hundralappar men du måste veta ekat vilken modell.E Elvis1970 skrev:
Sedan krävs det gnista. Stift, tändkabel, spole ska sitta i exakt rätt position. Täta bränsleslangar och avspärrventiler.
Gnista finns. Så en ny fugge kanske funkar. På Amazon eller?
T Thomas_Blekinge skrev:Jag är långt ifrån en bältare. Förgasaren innehåller membran som ska funka och nål som ska vara raka och fina. Oftast är det enklast att köpa ny förgasare för några hundralappar men du måste veta ekat vilken modell.
Vilken krets menar du?
QUOTE="stugfar, post: 5240783, member: 85592"]Kan vara förgasaren som behöver noggrann rengöring och inställning. Kolla också att mekaniken för auto-avstängning verkligen funkar, dvs inte sluter kretsen när den inte ska. Detta är två saker som jag haft problem med på en b&s gräsklipparmotor som bara gick liten stund på startgas.[/QUOTE]
Skit i förgasaren
Nej ingen sån variant. Bara gas
QUOTE="Isakare, post: 5240886, member: 149595"]Har förgasaren en sån där gummituta som man pimar med ( trycker 3 ggr innan start) ??
Om den är trasig/sprucken, eller hålet i den igensatt, suger motorn fel eller ingen mängd bensin.[/QUOTE]
