Har väll egentligen inget med byggahus att göra men testar ändå.
I mitt vardagsrum så är det kök, matplats och vardagsrum i ett. Tänkte därmed installera lite musik för besök osv.
Har kopplar jag ihop en aktiv sub med min förstärkare?
Tack på förhand 🙂
  • Audiovisuell utrustning bakifrån, anslutna kablar, RCA-kontakter, komponentvideo, dammigt, elektronikanslutningar, svart enhet.
  • Bakpanel på en aktiv subwoofer med kontroller, anslutningar och ströminkoppling. Modell: XTZ 99 W12. Dustig yta.
Bakpanel på en audiovisuell enhet med anslutningar för subwoofer, märkt "SUBW 1".
Verkar som din sub-utgång är mono, så det kan behövas en splitter så höger/vänster på subben får samma signal... Om det inte går att använda båda utgångarna på receivern...
13th Marine och 1 till
Dessa kablar har jag och fick med den vita när jag köpte subben.
Den går inte endast att använda den vita eller ?
  • Oorganiserade kablar och ledningar på ett grått trägolv nära vit möbel.
Om du kan använda båda sub-utgångarna på receivern kan du bara använda den vita...
Annars behöver du något som kopierar utgången till två, typ som den lilla svarta 3,5mm till RCA-sladden...
Edit: se inlägget nedan, det behövs bara en ledare från den vita sladden....
Det räcker med en enkel från Sub ut som Dan säger.(från stärkaren då asså) och in på 9an i suben Kolla i manualen jag bifogar.
Dubbel signalkabel ger endast en gain på 3db.
  • Instruktionsdiagram för en aktiv subwoofer: kontroller, anslutningar, strömintag, EQ-inställningar, fasväljare.
  • Bilden visar instruktioner och funktioner för olika delar av en subwoofer.
krfsm och 3 till
Använd den vita så ska du se att det kommer att funka! 👍🤓
Har ja förstått fel eller är det såhär ni menar ?
Isåfall är det inget ljud från suben. Kan jag behöva ändra inställningar på förstärkaren?
  • Anslutningspanel för audiovisuell elektronik med RCA och S-video portar, någon kabel ansluten.
  • Ett ljudgränssnitt med anslutningar för högpassfilter, linjeingång och högtalarinmatning. Speglad smartphone i bakgrunden.
Prova slå av hi pass ovanför.
Om inte suben är aktiverad i förstärkaren. Kan ibland kallas LFE så måste det först göras.
Hö el Vä ingång på sin verkar inte spela någon roll.
Dilato
Du kan ev behöva justera upp nivån på själva suben också.
Hur trycker man igång de? 🤔
hittar inget sådant. Har tryckt på alla knappar
  • Svart elektronisk enhet med knappar för ljudinställningar som högtalare, surroundlägen och ljudkontroller.
Allt med sub är på max 🤔
Vad heter förstärkaren?
Tack alla som orkar 😆
  • NAD AV Surround Sound Receiver T 763, grön strömindikator, del av annan elektronisk enhet ovanför.
Aktivera
du måste troligtvis aktivera detta med fjärrkontrollen och på tvn. Brukar inte gå med knapparna.
Dilato
