37 434 läst ·
18 svar
37k läst
18 svar
Hårda vs Halvhårda kopparrör
En fråga, för att ha kopparrör i gipstak(innertak) måste man ha någon form av isolering? Funkar det att dra denna hela vägen?
Har massa rir hemma.. Dock så kommer denna anslutning skarvas från hallen och då vill jag inte ha rir för det blir fult. Vill skarva koppar från koppar. Ska renovera badrum också så då kan jag använda riren där.
Och finns det bara 5 meters rör? Om man vill ha längre utan att behöva skarva.
Finns dessa annars:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Kopparror/Kopparror-plastisolerat-2000020892/
Finns dessa annars:
Jag beställde en rörbockare från Amazon, Monument 2600K tror jag den hette. Testade på en bit 22 mm kopparrör och det gick relativt enkelt att bocka genom att placera ena handtaget på rörbockaren på golvet och sedan lägga en del av ens tyngd på andra handtaget. Hade förmodligen inte lyckats böja det med enbart armkraft. Tror denna rörbit har blivit liggandes sedan sent 80-tal/tidigt 90-tal. Kan detta ha varit hårt kopparrör? Är halvhårda kopparrör ett senare påfund i Sverige? Ser att t.ex. Jula säljer hårda, medan BIltema säljer halvhårda. Jag behöver bocka till några böjar till ett vattenfilter och funderar på om jag ska handla mina rör på Jula eller Biltema. Julas lockar lite mer eftersom de är 50 cm längre än Biltemas, och jag ligger precis på gränsen till att det kommer räcka om jag kör på 2 m-rör. Kan man se/känna/lyssna(?) på rören om de är halvhårda eller hårda, om man bara har en kort bit på typ 20 cm?
