Om vi ska hålla oss till trådskaparens fundering så är det ju ganska uppenbart att Bengt skrivit fel och där det står "för varje fas" ska det stå "för varje grupp", varför krångla till det?
Enkelt svar på enkel fråga: NEJ Du skall inte hämta "nolla" från en annan grupp.
Motivering: "Formalia" - ledningar som "delat på sig" och går olika väg ut från en elcentral skall aldrig mer mötas. Detta är utlärd metod, alla som jobbar med el väntar sig att det är på det viset. Det skulle faktiskt kunna utgöra en fara vid elarbeten att göra annorlunda - en elektriker som någon gång i framtiden gör en ändring, kopplar ur ledningen till "rummet brevid" men därmed inte vet att prylarna som är anslutna i en annan grupp därigenom påverkas kan omedvetet orsaka att risker för överspänningar kan uppstå - prylar som är avsedda för 230V kan komma att få upp emot 400V i sig, med åtföljande risker.
Rent teoretiskt, eltekniskt: Om man har en 3-fasgrupp (med tre lika säkringar) där man ansluter enfasig belastning på alla tre faserna så kan enligt naturens lagar strömmen i nollan aldrig blir större än i säkringen. Om man ansluter exakt lika stor belastning i varje säkring (säg 3 st identiska värmekaminer för 230V) kommer summan av strömmen i nolledaren att bli exakt noll!
Det är därför som många motorer kan anslutas med 3 faser + jord, utan nolla - det behövs ingen tråd för att överföra noll ampere! (Vi hoppar över överkursen med övertoner här, spar den till senare, när vi lärt oss grundkursen väl och är mogna för fördjupning).
Om man vill förklara hur "omöjligheten" att 10 + 10 + 10 = 0 så funkar det såhär: Vi arbetar med växelström. För att förklara växelström för den som tidigare jobbat med likström i t.ex. en bil kan man välja att först titta på ett enkelt system med ett batteri och en lampa. I växelströmmen kör man först en kort puls med ström från batteriet till lampan, sedan stänger man av och växlar plats på + och - från batteriet och skickar en kort puls på det viset (lampan lyser lika bra då!), så växlar man till baka och börjar om från början. Varje sekund skickar vi i europa ut omväxlande 50 st pluspulser och 50 st minuspulser.
När vi talar om fler-fas (till exempel 3-fas) så har vi flera ledare med pulserande spänning, men i varje fas kommer toppen av pulserna vid en annan tidpunkt än i övriga faser (jämn förskjutning - verkmästarn i genertorn måste ju hinna skrika: "Första - Andra- Tredje - (Börja om
Första - Andra - Tredje - ...". Detta gör att de olika topparna kan köras i samma tråd - de kommer ändå att gå vid olika tidpunkter när man tittar på den lilla tidsskalan. Faktum är att när en fas ger sin maximala "plus-puls" så är de två andra faserna ungefär halvvägs på väg till respektive från sin "minus-puls". I nolledaran kopplas tre fasers strömmar ihop, de adderas. Och om man väljer att med mattematik räkna ihop strömen som 10 + (-5) + (-5) så blir det faktiskt 10-5-5=0!
Så hypotetiskt, om man ser till att de två handdukstorkarna ligger på två faser i centralen, och att rummet brevid där man tänkte knycka nollan ligger på den tredje, så skulle det fungera med nolledaren gemensamt (förutsatt att det i båda fallen är samma säkring och rätt area för den).
GÖR INTE SÅ - riskerna för problem, person- och brandfara etc vid framtida elarbeten är alltför stora.
Låt isätllet elektrikern dra in en ny tråd i ledningen för värmen så att även nolla kommer med, eller försök skaffa handdukstorkar för 400V.
/Göran
/Göran
