2 915 läst ·
9 svar
9 svar
Hantera höga elpriser mha en ackumulatortank?
Laddade ned Tibber appen i förra veckan och kan nu följa priserna...inte roligt. Denna veckan har varit jobbig och nu har familjen el-noja.
I extremfallen är det 6-8kr på dagen och 10 öre på natten så jag funderar på hur jag kan skyffla förbrukningen till natten.
Vi har en gammal IVT490 där jag nu skruvat upp vv temperaturen och så stänger vi av den på dagen för att sätta på den när elpriset går ned. Det funkar bra nu när det är varmt ute men så klart inte till vintern.
Ett alternativ skulle kunna vara att köpa en separat ackumulatortank och koppla ihop den med IVT'n vilket skall funka enl manualen.
Då värmer man ackumulatortanken på natten och sedan använder IVT'n det vattnet för att värma hus och varmvatten på dagen
Värmebehovet är ca 150m2, hus byggt 1984 och finns i gbg.
Nån som har provat eller har ideer kring detta och hur mycket vatten och vilken temperatur behöver man för att klara värma huset mellan tex 08.00-24.00 när det är 0 gradigt ute?
Jag skrev lite om det här
https://www.byggahus.se/forum/threa...en-kaerv-elvinter.463567/page-98#post-4885925
Hur stora tankar du behöver beror på energibehovet för värme och varmvatten vid den lägsta dygnsmedeltemperatur som du vill dimensionera för. Temperaturskillnaden mellan den högsta framledningstemperaturen du behöver till radiatorer/golvvärme och den temperatur du värmer vattnet i tankarna till samt tankarnas volym avgör hur mycket energi de kan lagra. Värmepump kan inte värma till nära 100 grader som jag siktar på. Jag har 25A huvudsäkringar och ska värma med 15kW elpatroner under upp till 6 timmar när el är billigast. Då lagrar jag 90kWh vilket räcker ganska långt.
Ingen vet hur priserna kommer att utvecklas. Troligen kommer priserna att öka något under nätterna men en stor skillnad mellan natt och dag kommer nog att bestå. Effektavgifter kommer troligen att öka och försämra för en sån här lösning. Hur är omöjligt att bedöma. Du kan koppla värmepumpen till tankar och välja att värma med elpatroner eller VP beroende på prisbilden över dygnet. Jag gissar att din VP i så fall kommer att gå ganska lite.
Mitt projekt går ganska långsamt då jag först måste byta ut alla radiatorer. Vi ska konvertera från ett högtemperatursystem till ett lågtemperatursystem med max 45 grader framledningstemperatur. Nu är allt dimensionerat. Det är möjligt att behålla befintligt 1-rörssystem trots att många påstår att det inte är möjligt. Den första nya radiatorn ska nu provmonteras och därefter beställs resten. Några tankar är tveksamt om jag hinner installera till den här vintern men det lutar starkt åt att de planerna genomförs. Det mesta av det är redan dimensionerat.
Jag har svårt att se det ekonomiska att värma vatten med elpatroner. Men visst, det beror på vad man jämför mot/med. Har man elpatroner i vattenburet system som primär uppvärmning så självklart. Men i jämförelse med en värmepump med Cop 3 (lågt räknat) så tror jag inte det. Detta för att jag tror att företag kommer att ställa om sin produktion till nattetid då elpriset är lägre, den stora massan kommer att anamma uppmaningen att förbruka el på nätterna osv. så att prisdifferensen mellan dag och natt kommer att suddas ut. Inte till 100% men det vi sett i höst då det skiljer 1000% mellan dag och natt kommer försvinna i vinter.
Vidare måste man beakta vilken form av vattenburet system man har. Jag har ettrörs högtemperatursystem och eldade med ved mot 1300L acc-volym under några år. När det accumulerade vattnet sjönk under 50gr så gav det väldigt lite värme till radiatorerna. Så när jag hade laddat fullt till 100gr, effektivt runt 75kWh (1300L x 1,16 x 50gr) så räckte det knappt till kommande morgon vid ett effektbehov på 7kW. Hade jag haft vattenburen golvvärme så hade det nog varit mer fördelaktigt då man kan utnyttja den accumulerade effekten vid betydligt lägre temperatur. Alternativet är att som Tommy C byta ut och utöka radiatorerna till mer effektiva.
Om ditt effektbehov är exempelvis 9 kW när det är som kallast men du bara vill köra värmepumpen 1/3 av tiden så behöver du ha en värmepump som kan ge 27 kW. Inte ens med elpatron kan du få ut det: kompressorn kanske ger 11 kW, elpatronen 9 kW = 20 kW. Då drar den också ca 12 kW el, så det börjar bli varmt i proppskåpet.
Så först och främst behöver du en ny värmepump! Själv har vi en som är dimensionerad för ungefär 100% av effektbehovet vilket gör att den bara går nattetid så här års, men på vintern får man leva med antingen att den går på dagen också eller att det blir riktigt kyligt inne.
En kanske viktig fråga att börja med är om du bara laddat ner appen eller om du har bytt avtalsform också?Näset Västkusten skrev:
Har försökt förklara x antal gånger för min far (80år) när han envisas med att berätta för mig hur dom kör tvättmaskinen på natten och sänker värmen på dagarna. ”Eran elmätare har inte timavläsning så det spelar ingen roll”Pontus95 skrev:
Nu genomför man mätarbyte i Göteborg så TS kanske har fått ny mätare och bytt till timprisabbonemang.
Hahaha, har också anhöriga som fortfarande inte tror på migM Markarbetaren skrev:Har försökt förklara x antal gånger för min far (80år) när han envisas med att berätta för mig hur dom kör tvättmaskinen på natten och sänker värmen på dagarna. ”Eran elmätare har inte timavläsning så det spelar ingen roll”.
I vårt fall med Vattenfall som nätägare så går det att se förbrukningen per timme hos Vattenfall trots att vi inte har bytt till timdebitering. Detta upptäckte jag av en slump på Vattenfalls hemsida. Det kan vara intressant att försöka detsamma hos andra nätägare.
Yes, fick funktionen för 2v sedan då dom bytte mätare hos oss, har Ellevio. Kul att man kan se förbrukning per timme varje dag och sedan lägga på grafen för elpriset per timme. Jag har dock fortfarande rörligt månadspris, vet inte om det är lönt att ha timpris då jag inte äger nån elbil och matlagningen efter jobbet är svår att komma ifrån.T TommyC skrev:
Efter några månader med ”life as usual” så kanske man kan skönja något efter att ha plockat ut siffrorna ur dagsgraferna. Vissa saker går ju att flytta till nattetid, andra inte
Jag använder en vattenmantlad pelletskamin när elpriserna är höga.
Ved, Pellets, Flis -
Chockhöga elpriser i södra Sverige - kan nå upp till 11 kr
Artikelkommentarer -
Vilka åtgärder har ni gjort för att säkra er mot höga elpriser nästa vinter (2023/2024)?
Övrigt husrelaterat -
Höga elpriser och höga räntor
Bostadspolitik -
Höga elpriser - plan inför nästa vinter
Elavtal, elpriser & elförbrukning
