Jag har en marksang gul 50 mm som kommer upp i betongsockeln där jag ska sätta regel för ytterväggen till garaget. Tror ni man kan göra ett hål i regeln och trä 50 slangen igen och därifrån gå över till 32 slang och in i elcentralen?
1. Vad är ytterdiameter på en gul 50 slang? (vilken hålsåg?)
2. Lite fel forum del, men tror ni det gör något för konstruktionen att göra ett så stort hål i en 145 regel?
Andra lösningar?
Andra lösningar?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Har aldrig tänkt på att mäta 50-slangar men om den är 50mm invändigt så är den runt 60mm utvändigt. I vanliga fall brukar dock diametern på plaströr och slangar räknas på utsida men korrugerade rör bygger ju mer i godstjocklek än ett slätt.J Julistormen skrev:Hej,
Andra lösningar?
Det är ytterdiametern som gäller. Slangens ytterdiameter är alltså 50 millimiter och innerdiametern brukar ligga runt 42 millimeter oavsett om den är slät eller inte. Övergång från 50 till 32 har jag sett många göra med vanlig avloppsmuff för förminskning. Inte helt enligt regelboken men funkar utmärkt i praktiken.
P Prodigys skrev:
Tack, men brukar man göra hål i regeln och dra upp för att därefter gå över till 32? Sökt massor men hittar inte, man kanske inte brukar gå upp i sockeln? ska ha infällda installationer i garaget.O Steamboy skrev:Det är ytterdiametern som gäller. Slangens ytterdiameter är alltså 50 millimiter och innerdiametern brukar ligga runt 42 millimeter oavsett om den är slät eller inte. Övergång från 50 till 32 har jag sett många göra med vanlig avloppsmuff för förminskning. Inte helt enligt regelboken men funkar utmärkt i praktiken.
Gå med 50 slangen upp i elskåpet. smalare går kanppt att komma fram med en matningskabel om den inte är väldigt klen.
Normalt har man inga horisontella reglar där, vad fyller dom för funktion?J Julistormen skrev:
Ser inga problem med att gå upp med 50 slangen hela vägen, finns inget bärande där. Sen binder ytterpanel och skivor ihop allt.
