5 888 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Hålsåg 45mm djup utan centum borr?För att borra runt expanderbult
Verkar inte som någon har detta så jag försöker att få tips här.
Jag skall lyfta iväg ett garare från sin bottenplatta, syllen sitter fast med vad jag tror kallas expanderbult.
Min tanke var att använda en hålsåg utan centumborr för att borra runt expanderbulten. Problemeet är att jag inte hittar en hålsåg som går djupare än 40mm.
Någon som vet om/var det finns en hålsåg med diameter ca. 30mm, djup minst 45mm utan centumborr?
TAck,
TAck,
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag har en "lös" centrumborr på mina hålsågar. Går således att ta bort.
Typ detta: http://esska-teknik.se/s/haalsaagar.html?gclid=CMPJw-Wnjo4CFRrPZgodhRnwJQ
Men det lär nog kasta runt en hel del när det inte är något som "styr"
Har du expander bult så sitter det väl en mutter överst?
Det kan även gå att pilla dit ett metallsågblad till tidersågen mellan syllen och betongen och helt enkelt såga av "bulten?"
Gör ett hål mha hålsågen i en platta eller planka av något slag. Ta sedan bort centrumborren. Spänn/skruva fast plattan med hålet där du vill ha ditt hål, i ditt fall över expanderbulten. Nu är det bara att köra med hålsågen, hålet i plattan styr den.
