Jag håller på och isolerar garaget och skulle sätta upp en ventil (Fresh 80). Jag tänkte mig inte för och borrade med hålsåg från insidan. När jag gick ut upptäckte jag att hålet inte hamnade optimalt (se bild). Eftersom hålet inte ligger helt på fasadbrädan ser jag det som stor risk att vatten kommer tränga in när det regnar. Hur åtgärdar jag problemet enklast?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Fäll in ventilen mot väggen. Såga i de utanpåliggande brädorna in till den bakre brädan. Därefter fogar du med en lämplig fog.
Flikar in med en garage/ventilationsfråga, hoppas ingen misstycker.
Dubbelgarage med förråd i bakkant, ingen dörr mellan förråd och garage - än iaf.
Ska värmas med luftvärmepump.
Var och i vilken höjd bör de 4 inhandlade Fresh90 monteras?
Gärna en kort 'varför' också om någon vill ta sig tid.
