Köksrenovering på gång och placeringen av diskho kommer flytta sig 1,5 m från nuvarande plats (där avloppet kommer upp). Idag sitter det en förminskning 75 till 50 där, men jag vill försöka spara på höjden för att få plats med avloppet under sockeln. Min fråga är då, kan man ta bort förminskningen och sätta en gumminippel där istället och sätta en 50mm 88 graders-böj direkt för att hamna i nivå med golvet?
Har kollat på denna https://www.vvsochbad.se/Avlopp-Avl...iO025njCRAxmObWZLowor7yZYcZt--BhoCdI0QAvD_BwE
Bild hur det ser ut idag:
Nedtagen bild av avloppsrör och förminskning i ett köksprojekt, med synliga kablar och anslutningar.
Tänkte använda mig av Pipelifes Smartline-system sen, verkar bra.
  • Avloppsledning med förminskning från 75 till 50 mm under köksskåp, omgiven av kablar och isolering.
Verkligen, ingen som vet?!
Det kommer fungera men det är inte så lyckat att ha så skarpa böjar på avlopp.
Har köpt 45-böjar också, kommer använda de istället om plats finns
egge80
Krilleman
Du kan ju börja med en kort 75x50 förminskning från Wavin. Undvik gumminippel då det inte sitter fast lika bra.
RSK: 2830291
Smarline är fina prylar, men dock överkurs i ett kök för en liten sidodragning. Men vill du prova så kör.
Men oavsett så fäst avloppet så det ej kan glida isär!
Wavin 75x50 förminskning för avlopp, utan gumminippel, grå PVC-koppling.
toolman77
RSK: 2830291
Ah men perfekt, den ser ju perfekt ut!
Överkurs i avseende att det är dyrare eller svårare/mer jobb att montera?
