En gummikoppling på ett vattenrör i diskmaskinen har börjat läcka. Försökte laga med vulktejp idag, men det höll inte. Var hittar jag en sån gummimuff? Eller hur lagar/ersätter jag den?
Rören är ca 3cm i diameter
Hjälp!
Läckande gummikoppling med vulktejp på 3cm vattenrör i diskmaskin.
Förresten - hur länge bör man vänta på att vulktejpen skall sätta sig ordentligt? Jag tror kanske jag bara väntade en halvtimme eller så
L
Hej löste exakt samma problem med cykelslang och skruv slangklämmor.
Letar nu efter lämplig starkare muff, rädd att slangklkämmorna skär slönder cykelslangen.
Reservdel lyckas jag ej uppbringa.
HUsqvarna Cardinal 5160
