3 420 läst ·
2 svar
2 svar
grundfos sq2-70 pump startar ej
har en grundfos sq2-70 mot hydrofortank i stugan. där tanken står är det + 10 grader med hjälp av element. Pumpen startade inte i helgen när jag slog till strömmen. Säkringen är hel i proppskåpet. Finns det nåt sätt man kan felsöka ovanjord? tror inte rören har frusit men är inte helt säker. har lite vatten kvar i tanken och det har inte frusit.
Kan du lossa anslutningen där röret går ner i borrhålet? Om du kan göra det kan du starta pumpen och se om det kommer vatten. Gör det det har det frusit mellan borrhålet och huset.
Finns det något motorskydd? Har det löst ut?
har bara strömbrytare, pumpen har inbyggt motorskydd så Dahl där jag köpte den sa att det inte behövdes. e ca 20m till huset och slangen e frostsäkert djup. ska kolla hur det e ner brunnen. annars e det nog pumpen som har gett sig, e skumt för jag köpte den i somras...
