Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Jodå, annars kommer det bli en "korsning" och det ställer till bekymmer.
Om det finns en kabel ut till en ö som går runt ön och sedan tillbaka från ön på samma ställe som utgående kabel.
Om du då klipper av dessa två kablar som går in/ut till ön så spelar det ingen roll om du korsar så att du får in -> ut och ut-> in.
Kanske inte det var frågeställningen?
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Om trådarna korsas så kommer maskinen kunna köra innanför ön också.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Då blir det onekligen enklare!
Har du tillgång till ett batteri och en multimeter?
Koppla loss slingan från basstationen, koppla in batteriet där.
Mät sedan med multimetern på de klippta stumparna.
Med hjälp av polariteten kan du sedan avgöra vilken som är vilken.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Enklast är väl att tvinna ihop kablarna tillfälligt och testa. Enkelt att ställa klipparen i mitten på ön och se om den tycker den är i eller utanför området. Säger den att den är utanför arbetsområdet så är allt frid och fröjd och bara att skarva korrekt.
Men hur ska man med hjälp av ett batteri lista ut åt vilket håll kabeln ligger runt ön då?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 731 inlägg
Eller om man vill vara säker på att man har hela kablar (och minska risken för att läsa fel på sin multimeter). Kontinuitetsmät. Dvs dra ut förlängningskabeln/sladdvindan mellan basstationen och felstället. Sätt ihop en av tåtarna i basstationen med jordblecket på förlängningskabelns uttag (det är lättast att ha uttaget i den änden man skall lämna), exv med en krokodilklämma, bit kabel eller något. Gå till felstället och Ohm-mät/summra mellan avgrävd kabel och jordblecket på stickproppen. Så vet du vilken som är vilken.13th Marine skrev:
Fördelen med sladdvinda är att de flesta har en, den är lång och enkelt att rulla ut och jordblecken är exponerade i båda ändar av kabeln och lätta att komma åt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
quick: Funkar bara på basstationen där man vet åt vilken håll slingan ligger.
Runt ön visste ju TS hur den gick.
Annars funkar din lösning, dock måste man skala kablarna då.
