5 128 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
grävd brunn
hej jag har precis köpt ett torp från 1850 som tidigare varit sommarboende, huset har nu stått tomt i 6år ,även brunnen då!
grannarna har borrade brunnar och det finns lite järn och humus i vattnet men det finns det ju filter till så det är inte mitt stora problem.
det finns just nu ingen pump tillkopplad utan bara en handpump som fungerar, men det finns vatten i brunnen och det smakar lite järn av det. hur kollar man återrinningen?
jag har hört man kan pumpa ur brunnen, rengöra ringarna med ev grönsåpa eller dylikt och låta vattnet tillrinna igen för att få igång den igen, stämmer det?
är det ngt mer man ska tänka på?
eller är det bara att ta dit en brunnsborrare med en gång och bet och se glad ut?
det handlar ju om en del pengar och vid total renovering av kåken så springer det ju iväg ändå som det är!
Pumpa ur brunnen på vatten, sen är det bara att kolla hur fort vattnet rinner tillbaka.
Kan behövas pumpas ur flera ggr för att det ska rinna för fullt när den stått stilla så länge.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 530 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 530 inlägg
Om brunnen har stått i 6år så bör du flöda vattnet ganska reält.
En sak är att en brunn som har stått får ganska bakteriedåligt vatten. Vår hade på gränsen tjänligt vatten och då hade våran grävda brunn bara stått oanvänd i nått halvår eller så. Men efter att nästan tömt den ett par gånger så var det klart mer tjänligt men dock mer grumligt. Fick rådet att använda vattnet rikligt nu på sommaren för få bort allt "dåligt" vatten. Sen har vi också ett fel i att locket ligger lite nedanför markytan vilket gör att regnvatten rinner in vilket är inte så bra.
Sen det där med sommar/vinter vatten. Det kan bli ett problem om det är många som bor i huset. Jag vet att en av våra grannar fick problem, och fick borra, strax efter deras inflyttning. Troligtvis pga att brunnen inte var gjord för det "moderna boendet" med mycket vattenanvänding. Kan vara så att man själv får göra samma sak i framtiden....
