Har nyligen köpt ett hus med enskilt V/A, vars avlopp är utdömt med nyttjandeförbud.
Huset har en gång tillhört en större gård och styckades av relativt nyligen (i förhållande till gårdens ålder), och 3-k brunnen och infiltrationsbädden ligger nu då på vad som nu är grannens tomt. Grannens hus är ej kopplat till detta system då det är ett äldre hus/sommarstuga med andra lösningar, så det går enbart till vårat hus.
Nu när det ändå ska göras om kommer vi vilja flytta in allt på det som är våran tomt.
Jag antar att våra ledningar kan kopplas om innan tomtgräns, men, vad gör man med det gamla systemet på grannens mark?
Ska man bara plugga 3-k brunnen och låta allt vara kvar? Eller bör det grävas upp och tas bort?
Ska självklart också prata med grannen, men undrar lite över hur sådant här brukar hanteras, för grannar kan ju bytas ut i framtiden osv.
Edit: Kan även tillägga att dagvattenledningarna går parallellt med avloppsledningarna på grannens tomt.
Fyll systemet och brunnen med fylket du får när du gör din nya anläggning. Samt be grävmaskinisten slå sönder allt ovan mark
Smart, de kan alltså fylla rören också? Eller bara 3-k brunnen?
