Funderar på att dra en kabel ung 45m från enbyggnad med växelriktare/solfångare till hus med elmätare/smartmätare.
Första tanken var att gräva ner en pemslang 20mm och lägga nätverkskabel i - fast jag vet inte hur jag ska kunna få den igenom slangen hela vägen??
Andra alt är att använda en nätverkskabel som kan grävas ner?
Tips om vilket som är bäst och kabel?
RoTe
Slang så klart, du får igenom kabeln med dragtråd som du kan suga igenom med en dammsugare.
Mats
Självklart lägger man idag kanalisation!!
45 m och så visar det sig lite senare "störningar" som är relaterat till kabel...
Lägg någon form av kanalisation och dra gärna i en extra dragtråd för framtid.
Och man kan dra i nätverkskabel innan kanalisation läggs ned i gräv schakt.
tommib
Slang. 20 mm PEM lär räcka. Optimalt med grön rand men det lär vara svårt att få tag på som privatperson.
Överväg optofiber, för att minska risken för problem med jordslingor och blixtnedslag. En färdigkontakterad fiber och två mediaomvandlare är förvånansvärt billigt.
Edit: Nej, det var visst busenkelt att få tag på och förvånansvärt billigt. Tack internet.
https://markgrossen.se/ror-slang/kabelskydd/optoslang/
AndersS och 2 till
