T
Vi tänkte dra in el (för belysning samt in- och utvändigt eluttag) till vår förrådsbyggnad som ligger ca 15 meter från garaget där det redan finns el. Har lite frågor kring detta som jag hoppas någon kunnig här har vetskap om och kan svara på.
1. Får vi göra detta själva?
2. Hur djupt ned i gräsmattan bör kabeln ligga?
3. Vad för slags kabel bör vi ha till detta?
4. Vad övrigt bör vi tänka på ifall vi kan göra det själva?
Kolla i Gelias kabelguide. Passande typ är EKLK. Vill du ha enfas tar du kabel med tre ledare, vill du ha trefas tar du kabel med 4 ledare. EKLK finns med tre, fyra eller fem ledare, och med 1.5 eller 2.5 mm2 koppartvärsnitt.
Även om du vill bara ha lite effekt ut nu så är det säkrast att ta en grövre kabel. Då kan du uppgradera utan att behöva gräva om.
OBS!
EKLK skall läggas i kabelrör.
Minsta förläggn. djup 65 cm.
Vid förläggning skall dessutom
gult varningsband för
starkströmskabel läggas.
Hej Nybörjarna.
Nej, ni får inte göra detta själva om inte någon av er har elinstallatörsbehörighet.
Isadan
Nej. Själva grävandet kan ni göra, men förläggning, dimensionering och koppling av kabeln ska göras av en elektriker.
Kabeln ska ligga skyddad, så det beror på vad marken används till. Om det tyngsta som körs över är en gräsklippare räcker det med några decimeter.
Finns många kablar som är godkännda för markförläggning. N1XV brukar vara ett populärt tips. Kan läggas utan skyddsrör, med markeringsband över.
Pfog
OBS!
3-fas = 5 ledare.... inte 4.
Det TS kan göra är att gräva ner ett gult 50mm rör. 30 cm ner. Sedan drar elektrikern i kabeln
shadowsinthesun
Jag skulle rekommendera ett större djup, egentligen borde det vara på frostfritt. Men jag har fuskat själv och lagt på en halv meter.
Viktigt är att det gula skyddsröret går hela vägen in i uthuset och kommer upp en bit ovan mark. Och husägaren bör fundera noga vart han/hon ska ansluta kabeln i huset. Det ska ju vara en egen grupp i proppskåpet.
Dra röret själv och förbered allting väldigt noga inför indraget, köp kabeln själv annars blir du skinnat av elektrikern.
Killen som skrev i annan tråd att han inte behövde en elektriker för att han allt kunde allt för att göra en fackmannamässig installation... :rolleyes:
Location
Nej, även förläggning av kabelröret är ett behörighetskrävande arbete.
Tyvärr förläggs kabelrören ofta av markentrep. Innan man kommit till ett nybygge mm.
Mikael_L
Är du ledsen att du inte får gräva? ;)
Man ska nog ta Thomas_Blekinges råd med en nypa salt, han har helt klart INTE full koll på läget både när det gäller matr. och arbetssätt.
Grod4n och 1 till
Ofta tycker inte elektriker att det är så kul att gräva utan kräver oftast att det är kalrt när de kommer. Ring till en "lokal" elektriker och fråga honom vilken kabel ni ska ta, hur djupt han vill att ni ska gräva samt vilket skyddsrör om ni väljer kabel EKLK.
Fråga om ni kan använda EKKJ annars som får grävas ner utan rör.
Det bästa är att dra en 5x2,5mm2 så kan ni lägga 16A säkring och även sen lägga in 3-fas om det skulle finnas behov framöver.
Mvh,
Anders
Nä, man vill gärna ha koll hur slangarna ligger när man ska förklara sig för nätägaren. Långa sträckor utan draggrop mm.
Patrik_Hed
Det finns ingen anledning att använda tex EKLK när man kan använda N1XV som kostar hälften och är AVSEDD att ligga i mark
Fredrik K80 och 1 till
B
Det är inte ovanligt med för skarpa radier på kabelrör när det kommer till nybyggen. Speciellt när det gäller högspänningskabel.
Tycker hela behörighetshysterin inom elbranshen är lite överdriven.
