· KATRINEHOLM
· 453 inlägg
Nytt tändstift kan vara en bra början.
Hur ser stiftet ut? Blött?
Fick jag inte fart på den med ny bensin och stift så skulle jag ta isär förgasaren och göra rent den. Man kan ju ana att den har kompression så helt kaputt är den nog inte...
· KATRINEHOLM
· 453 inlägg
Kompressionen tycks vara som vanligt. Tändstiftet är lite så där, har gjort rent det, gjorde inte jätte stor skillnad, kan ju testa och köpa ett nyt, brukar inte vara så dyraMathiasS skrev:
Prova med startgas.
· KATRINEHOLM
· 453 inlägg
· KATRINEHOLM
· 453 inlägg
· KATRINEHOLM
· 453 inlägg
Jag hade ett skumt fel på en klippare med startmotor, den hade gnista och bensin, men startade inte, det visade sig att tändmagneten behövde bytas, när stiftet var ur så roterade motorn snabbare och det blev gnista, med stiftet i så gick det långsammare och ingen gnista
· KATRINEHOLM
· 453 inlägg
Okej, tändstift och startgas. Tändstiftet gjorde ingen märkbar skillnad.
På startgasen gick gräsklipparen, men sekunden vi sluta spruta in den stanna den ögonblickligen.
De lustiga är att de ser rätt blött ut. De ser ut som de finns bensin i cylindern. snarare för mycket än för lite. Dock på startgas så tänder den till och går till man slutar spraya.
Ryker den mycket när du kör på startgas?
Tänker att det kan indikera att motorn är ordentligt sur Isåfall.
· KATRINEHOLM
· 453 inlägg
Är det slang eller rör mellan tank och förgasare? Lossa bränsleröret vid förgasaren och se om det kommer bränsle som det ska.
Om inte blås med tryckluft mot tanken i så fall. Om inte det hjälper så är nog nästa steg att ta loss förgasaren och plocka isär den och rengöra.
