Halloj
Jag letar efter en sprängskiss på en Husqvarna Royal 48SE gräsklippare. Nån som har en sådan liggandes?? Vi har nått metalliskt skavljud i motorn. Och måste dela på alltihopa. Men får inte bort alla plastkåpor. känns som skruvarna bara går runt i plastkåpa nr 2.
Mvh Calle
Det du behöver är sprängskiss på motorn. Det finns på http://www.briggsandstratton.se under reservdelslistor. Du behöver motornummer, och det står på motorn, antingen i närheten av tändstiftet eller ljuddämparen.
fanns det ju sprängskisser. Man tackar.
En annan liten fråga´. Vad beror de på om en motor är svårstartad när den är varm? Har detta bekymmer på både en gammal jordfräs Stiga Norlett (tror jag den heter) och även på ovanstående gräsklippare. Båda har ju B&S motorer.
På en gammal jordfräs är det oftast kondningen/brytarspetsarna som är kass. Finns ett kit som inte är så dyrt, men det kan vara meckigt att skruva då delarna sitter under svänghjulet.
På nyare motorer (B&S) är det ofta vajern till dödmansgreppet som behöver spännas. Annars kan det vara tändspolen, men det är inte så vanligt. Nyare B&S har inte brytarspetsar.
Börja alltid med nytt tändstift!
Man tackar för svaren :)
Jo man är ju noga med att byta tändstift på motorsågen men på gräsklippare och jordfräsen som går 2h per åt byter man ju aldrig.
Du nonkan är det du som finns på skogsforum också?? :o)
Kan vara så. Jag har inget liv :)
Haha klart vi har de :) men bussigt av dig att hjälpa oss amatörer :)
Mvh calle
