Har en Briggs motor vars primer inte lyckas pressa upp något bränsle i förgasaren. Jag bytte primer utan resultat. Bytte hela förgasaren men inte heller de funka. Ny packning osv.
Lossade enheten utanpå förgasaren och stoppa i ståltråd och de är fri passage, vad missar jag?!
Har du testat att det rinner bränsle fritt från slangen från tanken när du lossa den?
· Västernorrland
· 12 092 inlägg
Den där primer funktionen bygger på att det är helt tätt mellan plastfäste och förgasare men även oringen på flottörhuset måste vara hel. När du trycker på blåsan tätar du hålet i änden på den och luftpelaren trycker in bränsle från flottörhuset. Då måste det vara helt tätt på vägen.
Har sett att en del "specialister" sätter dit dubbla packningar bakom plastfästet mot förgasaren ibland. Plasten brukar vara allt annat än plan........
· Västernorrland
· 12 092 inlägg
Ja den trycker bara luften framåt och du tätar hålet med fingret så att säga.
Ok, återrapportering. Efter att inte kunna förstå var problemen med icke tätheten uppstår så skruvade jag på de tre skruvarna som pressar plastplattan mot förgasaren, lossade lite på de yttre skruvarna och drog den närmast förgasaren stenhårt. Då började primern funka!
Se bilder
Se bilder
· Västernorrland
· 12 092 inlägg
Jo det är ju där det är som kinkigast............Plasten kroknar dessutom med tiden så ibland får man byta helt.
