1 736 läst ·
1 svar
1 svar
Göra om kallvinden
Jag har funderingar på att göra om kallvinden. Idag har vi ryggåstak i nästan hela huset utom sovrumsdelen, där vi har "vanliga" takstolar och lösull. I denna del tänkte jag nu göra om och flytta upp isoleringen mot yttertaket och bygga ett golv. Jag är lite fundersam på hur jag tekniskt skall göra med plast osv.
Idag är det ju plastat mot de varma utrymmena under, detta tänkte jag låta vara kvar. Sedan flyttar jag isoleringen och gör (från Råsponten sett) luftspalt, isolering, plast. Sedan har jag en yttervägg också som måste isoleras. Där ser man yttergipsens insida idag. Där behöver jag väl ingen luftspalt?
Hur noga måste jag vara med plasten? Utrummet kommer att vara stängt med en traditionell taklucka mot övriga huset (där det är välplastat) men det kommer att vara uppvärmt i viss mån i alla fall, genom värme nedifrån.
Sedan funderar jag också på ventilation i luftspalten mot råsponten. I övriga huset har vi uppe vid takåsen en variant med två hål som har en "platt" plåtöverdel. Detta under takpannorna. Tror vi har det i varannan/var tredje fack där (cc60). I denna del är det tre takstolar med cc120. Skall jag sätta ventialtion i varje fack?
\K
\K
Taket blir bra med tegelpannor, takpapp, råspont, luftspalt, vindskydd, isolering, plast, innerbeklädnad.
Alternativt kan du skippa plasten om utrymmet inte kommer att värmas upp mer än frostfritt. Orsaken är omvänd fuktvandring då det är varmare ute än inne. Då vill man inte få kondens på plasten inne i väggen/isoleringen. I praktiken tror jag inte att det spelar någon nämnvärd roll vilket alt du kör på. Då är det viktigare att takluckan är riktigt tät med gummilister, och målad i en fukttät färg på undersidan tom gummilisterna så ingen fukt tränger upp nerifrån.
Använder man hygroskopisk isolering så är fuktvandring inte något problem iom att isoleringen själv då kan hantera en viss mängd fukt.
Antaget att du har panel, luftspalt, utegips, så behövs ingen luftspalt på insidan om gipsen när du isolerar.
Ska du isolera hela vägen upp till nock så kan du behöva nockluftning i varje fack, om du inte bor blåsigt, för då drar det igenom från takfot till takfot i alla fall.
Om du inte isolerar upp till nock, utan har ett litet vindsutrymme kvar där luften kan röra sig mellan takstolsfacken så räcker det med en gavelventil.
