14 279 läst ·
19 svar
14k läst
19 svar
Göra om 3a till en 4a genom att dela av matplatsen
Tänkte bara dela med mig av en lösning på hur man kan skapa fler rum i en lägenhet.
Har en bekant med en 3a där de två barnen börjar bli så stora att de behöver egna rum. Var dock en utmaning eftersom vardagsrummet inte går att dela av med varken bokhylla eller skiljevägg p.g.a. utgång till balkongen.
Så vi bollade lite lösningar, mätte och kom fram till att matplatsen i köket skulle kunna delas av.
Utmaningen sedan var att det skulle vara så liten påverkan som möjligt på väggar/tak/golv då det är hyresrätt och då personen inte vill behöva lägga in ett nytt golv då de flyttar därifrån.
Lösningen blev en tunn skiljevägg med en skjutdörr mot köket och ikeabokhyllor för förvaring in mot det nya rummet. Skiljeväggen är skruvad i bokhyllorna som i sin tur sitter fast med rejäla skruvar i rummets väggar på var sida.
Skjutdörren gjordes av en gammal spegeldörr med infällt glas istället för speglar. Då den var relativt tung och risken fanns att den tunna väggen inte skulle klara vikten fälldes det in kullager i botten som hjul. En eklist fästes på golvet med dubbelhäftade tejp som dörren sedan rullar på för att inte plastmattan på golvet ska gå sönder.
En vanlig skjutdörrsskena fästes på väggen ovanför spegeldörren för styrningens skull.
Kostnaden för ombyggnaden blev ca 2-3000 kr då dörren hittades billigt på blocket och endast krävde lite färg och spackel.
Snygg och kreativ lösning! Men det finns faktiskt smarta system På marknaden så att man kan sätta upp en temporär vägg genom att spänna väggreglarna mellan golv och tak så att man inte behöver ta hål (alternativt använda metallreglar och sätta skenan i tak / golv med dubbelhäftande.. Så det finns lite alternativ.
Det här lät ju superintressant! Utgår från att det går bra även om det låter lite osäkert?K Kolvik views skrev:Snygg och kreativ lösning! Men det finns faktiskt smarta system På marknaden så att man kan sätta upp en temporär vägg genom att spänna väggreglarna mellan golv och tak så att man inte behöver ta hål (alternativt använda metallreglar och sätta skenan i tak / golv med dubbelhäftande.. Så det finns lite alternativ.![]()
Har du någon länk? Jag planerar att göra något liknande och skulle behöva lite tipsK Kolvik views skrev:Snygg och kreativ lösning! Men det finns faktiskt smarta system På marknaden så att man kan sätta upp en temporär vägg genom att spänna väggreglarna mellan golv och tak så att man inte behöver ta hål (alternativt använda metallreglar och sätta skenan i tak / golv med dubbelhäftande.. Så det finns lite alternativ.![]()
Det finns nog flera lösningar om man googlar runt lite men kolla t ex denna: http://st.bygghemma.se/files/a9993aaa-879a-4170-a0cf-dc32ce045990/produktblad.pdfH Hallmat skrev:
När jag senast reglade upp en temporär mellanvägg så la jag en regel på golvet, en mot taket och sedan kapade jag de stående reglarna så att de pressades fast mellan tak och golv. Med ett lager dubbelhäftande tejp står det pall för det mesta.
När sedan reglarna är fästa i varandra och skiv-täckningen så blir det förvånansvärt stadigt.
Jo, vi kikade på detta med, hade egentligen först tänkt regla upp en vägg som vanligt, men då det var dåligt med utrymme så var det inte möjligt med reglar. så därav att vi skruvade fast skivorna direkt i bokhyllorna (förstärkte baksidorna på dessa först).K Kolvik views skrev:Snygg och kreativ lösning! Men det finns faktiskt smarta system På marknaden så att man kan sätta upp en temporär vägg genom att spänna väggreglarna mellan golv och tak så att man inte behöver ta hål (alternativt använda metallreglar och sätta skenan i tak / golv med dubbelhäftande.. Så det finns lite alternativ.![]()
Tack!M MariaT75 skrev:
De sitter vid en matgrupp i vardagsrummet som är precis lagom stort för ett större bord + soffgrupp, tv o.s.v.
Skall kika om jag inte kan få fram planlösningen med
