Funderar på bygga en stuga på 15kvm vilket är bäst vilket är mest ekonomsikt osv..
alt 1 Vattenburengolvvärme i plattan driven med en elpanna typ
alt 2 El golvvärmeslinga
Vad ska den användas till och kommer den att vara uppvärmd hela tiden? Med stuga kan menas allt ifrån friggebod modell förstärkt till en fjällstuga. Ska någon bo där eller är det snickarbod? Du behöver nog precisera dig lite.
Lite beroende på värmekälla är brytpunkten för att vatten skall vara mer ekonomiskt än el någonstans 8-10 kvadrat.
Som havsutsikt sa är det ganska mycket beroende vilken typ av aktivitet du skall ha i stugan. För permanent drif är i princip alltid vattenburet ett bättre alternativ än el.
El har fördelen av lägre initiala installationskostnader men samtidigt är det svårt att påverka kostnaden eftersom du inte kan byta värmekälla. Sen är det generellt kortare livslängd även om el-värmen har blivit bättre.
Summa summarum vinner vatten i de flesta fall utom badrums-storlek där du inte har värme konstant. Samt en tillfällig boning som inte värms konstant.
Jag ser inga som helst argument att ha vattenburen golvvärme om du inte ska koppla in den på billigare drift än el.
För övrigt så kan det gå snabbt att frysa sönder golvvärmeinstallationen i en så liten stuga om det är kallt och den står utan el något/några dygn.
