hur mycket isolering är lämpligt under garageplatta som ska få golvvärme??
vilken typ bör jag välja?...
Innan någon riktig byggare som kan normer osv svarar så kan du bläddra igenom http://www.konsumentverket.se/Documents/bock_bro_fold/golvvarme.pdf som har siffror och diagram på det. Tumregeln verkar vara 250mm.
Sedan skulle jag själv ta en allvarlig funderare på varför garaget skulle ha golvvärme (smälta bort snön på vintern?), men det är jag det, och smaken är ju bekant, osv.
W
Själv kör jag med 300 mm (samma som hus brukar ha). Lika bra att lägga in när man ändå bygger, även om jag inte ska ha den inkopplad den närmsta tiden.
Jag lägger 200mm i plattan jag håller på med nu.
Det beror på hur garaget ska användas. Ska du ha samma temperatur som inomhus så kan du givetvis använda samma tumregler som för hus, dvs någonstans mellan 200 och 300 mm, men ska du t ex bara ha frostfritt så är det antagligen inte värt att isolera så mycket.
Själv har jag 200 mm i min verkstad, men då har jag också tagit höjd för att hålla en lite högre temperatur.
oki dock....kan man använda byggmax cellplast eller ska man ta den dyrare rosa??
det är bara en platta inget bärande del?
