Vi ska bygga ett nytt garage på 75kvm. Tanken är att också installera en tvåpelarlyft som jag vet kräver att plattan är 150mm. Om man skulle gjuta in vattenburen golvvärme, skulle man kunna göra det i plattan utan att äventyra styrkan hos plattan? Eller behövs de tas med i beräkningen och öka plattans tjocklek till 180mm exempelvis?
Sen undrar jag också vad ni tycker gällande golvvärme och vanlig luftvärmepump som alternativ. Jag tänker att det är najs att ha golvvärme för att snö eller annat som blött ner golvet kanske torkar bättre. Eller gör det inte så stor skillnad tror ni?
Tanken är att ha runt 15 grader året om i garaget.
Rickard.
Med 15⁰ så kommer golvet vara ungefär 16-18° och kommer fortfarande kännas kallt och fortfarande torka dåligt. Jag är inte såld på golvvärme som primär värme (förutom estetiska fördelarna) och särskilt inte i ett utrymme som inte värms upp ordentligt.
Gör du inte mycket dammiga aktiviteter som sätter igen pumpen tycker JAG det är bättre, själv kör jag bara med el-element men det betalar jag också med SE1 priser.....
Du behöver bara 150mm platta där lyften ska vara. Ordna ett fundament för lyften genom att ta bort isolering och lägg inte golvvärmeslingor där.
Workingclasshero och 1 till
Det med temperaturen och torkning tänkte jag inte på. Fördelen är väl att man kan gasa på värmen lite när det blivit blött men. Men du har nog
Sant, tänkte inte på att temperaturen kanske inte når den nivån för effektiv torkning. Kanske är värt att endast ha luftvärmepump sedan kanske elslinga som kan brassas på nångång sådär för att torka upp.
Saken är den att vi varken har fjärr eller bergvärme så min första tanke hade varit att gräva för det och sen ha det som uppvärmning i både hus och garage. Men det blir lite större investering isf..
I injonil skrev:
Du behöver bara 150cm platta där lyften ska vara. Ordna ett fundament för lyften genom att ta bort isolering och lägg inte golvvärmeslingor där.
Skulle det inte äventyra isoleringens funktion om man lät två ”fundament stora” partier gå ner till markylan?
Ska du bara ha 50mm isolering under så blir det så, ja.
henrik.aahman
Juste, de behövs inte så mycket.
300 isolering ?
Tomture61
Antar att betongplattan inte är gjuten ännu .
Blir enkelt att förbereda för 150 mm betong till förstärkningen för lyften . Gräv lite djupare just där men behåll isoleringstjockleken .
Tippar att det räcker med 1 x 1 m + vet du exakt vart lyften skall bo så undvik att lägga värmeslang där pelarna skruvas fast . Tror inte värmeslang äventyrar hållfastheten i plattan .
Har i mitt eget garage 200 mm isolering under plattan , 300 mm hade nog varit bättre .
Men garaget är svalaste stället på sommaren 🙂
saiter
Vad jag mena är att det inte behövs så mycket extra för golvvärmeslingan 😊. Vill nog ha 300mm isolering under
