1 393 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Golvvärme 1967
Har ett enplans atriumhus med vattenburen golvvärme. Ska skruva ner en täcklist mellan klinkergolv och pergogolv. Har med metallsökare försökt lokalisera var värmerören går men har inte fått någon indikation. Metallsökaren fungerar upp till ca 30 mm från föremålet. Min fråga är därför: Kan någon informera om hur stort avstånd det normalt är mellan rörens ovansida och golvets ytskikt.
Man vill ju inte riskera att punktera något värmerör:blushing:!
Produkter som diskuteras: "värmekamera"
Värmekameror
Värmekameror för att hitta köldbryggor, luftläckor och fukt i hus och installationer. Kameran visar yttemperaturen som en färgbild. Kalla fläckar kring fönster och i hörn avslöjar dålig isolering. Varma fläckar visar överhettade kablar
Tack för tips.
Lyckades dock få tag i en installationsritning från Allbetonghus Skånska Cementgjuteriet för den aktuella hustypen.
Så som ritningen visar ligger matar- och returrören inte i den delen där jag skall montera listen så jag tog chansen att man gjort som ritningen visade, och borrade 20 mm. Än har vatten inte sipprat ut
d^_^bLoggan47 skrev:Tack för tips.
Så som ritningen visar ligger matar- och returrören inte i den delen där jag skall montera listen så jag tog chansen att man gjort som ritningen visade, och borrade 20 mm. Än har vatten inte sipprat ut.
Hej min dotter har ett allbetong hus ,med ett läkage någon stans ,men vi hittar inte retur röret kan man se det på din ritning .MVH Anders TenglerL Loggan47 skrev:Tack för tips.
