G
Hej! Har ganska nyligen flyttat in i hus från -56. Runt öppna spisen (som är utbytt) finns dessa plattor. De sticker upp ca 5-7 mm över parketten som är original och det ser ev ut att ha varit någon typ av annan list på sidorna tidigare då parketten är lite skadad längs med ytterkanten. Är det någon som vet om detta är tidstypiskt? Kan det finnas något annat under…? Tycker inte det är särskilt snyggt eller tidsenligt men vill inte förstöra om det är en klassiker.. tacksam för svar!:)
  • Svarta plattor som sticker upp över parkettgolv runt en modern öppen spis, med en vedkorg vid sidan.
  • Svarta plattor som sticker upp ovanför ett skadat originalparkettgolv vid öppen spis.
S
Låt det ligga. Ser välgjort ut.
Den taffliga inplåtningen ovanför klinkerplattorna kan du ju riva bort. Och listerna ser ju långt ifrån tidstypiska ut (nån ”allmoge”-profil), varken profil- eller färgmässigt är tidstypiska.
gaia och 1 till
På bild är det nog inget förutom parketten som är tidstypisk, klinker, plåt, kamin, sockel och väggfärg är det i varje fall inte.
Workingclasshero och 2 till
G
Vad tror ni, kan det finnas orginalgrejer under klinker och ”plåt”? (Det är inte plåt..) vad är mer tidstypiska grejer om man skulle byta?
S
Öppen spis var vanligt på femtiotalet men det ser ju inte ut så hos dig. Gula tegelstenar under den svängda plåten skulle jag gissa på.
Har du några detaljer bevarade i huset i övrigt?
Det var vanligt med överfalsade dörrar med vit- eller ljust gråmålade lister. Typ 15x56 mm foder med en större radie än de standardfoder som säljs idag.
G Galleta skrev:
Vad tror ni, kan det finnas orginalgrejer under klinker och ”plåt”? (Det är inte plåt…)
Om det inte är plåt, vad är det då? Svart kaminplatta på golv med ved i förvaringshållaren, röd linje markerar materialgräns.
plåtrickard
G
B b8q skrev:
Om det inte är plåt, vad är det då? [bild]
Det är typ tjockt läder?
BirgitS
Läder kan ju brinna så det ska man väl inte ha på ett sånt ställe.
Ser ut som vanlig plastbelagd plåt som plåtslagaren har..
