Vi har några glipor i parketten i vår nya lägenhet. Någon som vet ett lätt sätt att fixa, tex att fylla i med träspackel el dyl?
  • Träliknande laminatgolv visar skarvar mellan plankor, mönstrad textur, närbild.
  • Trägolv med en mörk linje eller spricka, möjligtvis en skarv, ljus och mörk textur.
  • Trägolv med laminat- eller parkettimitation. Hörn av vit strumpa syns nedtill.
Det där borde du kunna slå ihop.
Sätt en fast en kloss med dubbelhäftande tejp och knacka försiktigt ihop dem.
Eller ta bort listerna och knacka med golvläggarjärn.
Tror dock att det är ett laminatgolv och inte ett parkettgolv?
mikethebik
Tack för tips! Det kan säkert va laminat ja..!
Visst är det där ett laminatgolv. Den där sortens glipor är överdjuriskt svåra att få bukt med; man kan testa att slå ihop dem, men risken är att det går åt så mycket våld att man slår sönder golvkanten innan laminatet flyttat på sig.
Träspackel — sånt som är träfärgat i olika nyanser — kan gå, men är svårt att få osynligt, när det är synliga ådringar. Men man kan testa några olika i olika färger och ”rita” ådringar eller liknande om man är konstnärlig. Problemet är bara att spacklet inte är lika slitstarkt som själva golvet, så förmodligen blir det till att göra om det efter ett tag.
Mitt tips: Lägg en matta över och glöm bort alltihop.
Du har springor på många så många ställen att det är märkligt?
Var det så när ni flyttade in?
Hur stor är golvet?
Är det lagt i ett rum eller fortsätter det utan rörelsefog in flera rum eller vinklingar?
Finns det något som låser fast golvet, t.ex. köksö, skåp, etc?
Kan ge hjälp till hur golvet kan åtgärdas och problemet kan uppstår oberoende av ytskikt med flytande golv.
Är väl ett klickgolv?
Bryt upp golvet och lägg det rätt dvs utan glipor.
