Vi våndar i valet mellan att glidgjuta kanalen till vedspisen eller sätta in ett insatsrör. På sätt och vis vill vi välja insats för det känns tryggast men en del personer tar upp att skorstenen inte får sin naturliga värme då, och om skorstenen kan bli varm på övervåningen när vi eldar där nere är ju det ett stort plus, men hur varm skulle den bli egentligen? Någon som har erfarenhet kring detta med värmen eller några andra tankar utifrån egen erfarenhet?
Tacksam för svar
Rekommenderar glidgjutning. Det gjorde vi i skorstenen när vi flyttade in 2010 och har aldrig ångrat. Tvärtom, när murstocken blir varm, som den är tänkt, så fungerar plötsligt all självdragsventilation som den ska; det märks att hela huset mår bra då.
guggen och 2 till
Känns det verkligen varmt genom hela murstocken när man håller på? Trodde de var för tjocka för det liksom.
Dels känner man värme där murstocken utgör vägg. Men viktigare är att ventilationskanalerna i ett hus, som är byggt för att murstocken ska vara varm, också går i murstocken. När den blir varm, sätter den fart på ventilationen ut ur huset - luften i kanalerna blir varm och stiger uppåt - och hela huset mår bra.
MmeMim
Vad är det som är tryggare med insatsrör?
M
Håller med - glidgjut!
Jonten86 och 1 till
M
Är ju ingen prisskillnad att tala om heller
Skorstenen blir varm, men det kräver att man eldar en stund (några timmar), om man antar att det bara är myseldning i kamin vi talar om?
Hur kan det kännas tryggare med ett tunt sladdrigt plåtrör inuti en fallfärdig skorsten än en nyrenoverad/glidgjuten skorsten med återställd täthet och bärkraft?
Tombrittberg och 4 till
Finns ju den "tuffa" vägen.
Cortenrör hela vägen ner och sedan lecakulor+bruk vibbat i mellanrummet. Både tätt och hållbart.
först skulle jag be någon filma skorssten.
beroende på hur skorssten ser ut invändigt så väljer man renoveringssätt.
lungt och metodiskt. analysera och åtgärd sedan
Workingclasshero
Om man nu inte väljer att glidgjuta själv. Då är det inga stora pengar det handlar om.
Workingclasshero
lyckas man bra är det inga stora pengar
T
Om man kör med insatsrör blir murstocken varm då? Eller är det bara om man glidgjuter?
M
Den blir lite fesljummen på sin höjd, man fyller ju murstocken med isolering när röret är på plats. Men ingen värme att räkna med.
