1 658 läst ·
3 svar
3 svar
Glasskivan under braskaminen?
Vi funderar på en glasskiva under braskaminen i vårt nybygge, men funderar på vad det finns för nackdelar med det. Blir glaset repigt om man har småbarn och djur? Går skivan att byta ut utan större besvär? Kommer det in smuts under skivan?
Om inte glas, vad skulle ni rekommendera istället?
Tacksam för alla svar!
Det slinker gärna in diverse smuts, hundhår är värst. Vi har inte tätat runt ytterkanten men det sägs att det skall vara bra. Vår kamin har rökröret bakåt vilket innebär att det är ganska lätt att någon gång på året helt enkelt lossa kaminen och göra rent under. Om du skall ha röret rakt upp så bör du hitta en annan lösning eftersom du då aldrig kan ta bort kaminen. Någon annan i forumet kan säkert berätta om tätad glasskiva och hur det fungerar.
Vi har glas ...
Vi hade dock tänkt att ha plåt i samma färg som kaminröret. Varför vi skulle a detta var för att vi fasade just för att vi hört så mycket om vad som kunde slinka in under glaset och det var då omöjligt att få bort.
MEN .. så levererade de fel när vi byggde huset. Vi tänkte först när vi såg det OJ va mycket snyggare detta blev! Vi tätade runt glasskivan direkt och sedan dess har inget slunkit in under denna och inga repor blir det heller. Vi är supernöjda helt enkelt. Hade vi dock haft plåt istället så kan man ju garanterat räkna med att man haft repor. Barn som drar leksaker och allt möjligt över glasskivan har inte skadat den alls.
Kom dock ihåg att täta så skall allt vara lungt.
http://familjenklinger.blogspot.com/search?q=kaminen
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
En glasskiva kräver ju ett mer eller mindre helt plant golv, men eftersom det är ett nybygge så får vi väl anta att byggarna lyckas med detta.
I övrigt tycker jag nog att det viktigaste är att materialvalet är obrännbart (krav) samt passar i stil med själva kaminen och rummet i övrigt. En motsvarande glasskiva i ett 1700-tals torp, hade kanske passat mindre bra. Medan en väldigt modern "glascylinderliknande" kamin mycket väl passar med en glasskiva under.
I sommartorpet för någon vecka sedan gjorde de TV-rummet. Även om det inte visades just i programmet satt där en kamin som inte riktigt stämde med miljön. Jag tyckte att det misstämde rejält med en "modern cylinder" när man samtidigt lägger energi på handhyvlade lister och linoljefärg.....så välj efter kaminens utseende och rummets stil i övrigt.
Vilket slags tätskikt köper jag för att lägga under diskbänken?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur kan jag dra åt muttrarna under blandaren helt?
Vatten & Avlopp -
Furugolv på betongbjälklag - underlag?
Golv -
Fylla igen glipa under ståldörrens tröskel (våtutrymme)?
Fyllnadsmassor -
Hur får man bort en ”värmefläck” under det värmetåliga glaset vid braskaminen?
Värme allmänt
