Har nyligen satt upp glas bakom diskbänk och tänkte förmedla lite kunskaper.
Först, om du har det minsta praktiskt handlag, gå INTE via glasmästeri, de rent ut sagt utför ocker, gå direkt till en glasgrossist som kan härda dina glasskivor efter din ritning, du spar fett med pengar. Glas är ett billigt materiel, det är inte gjort av guldsand som glasmästern försöker inbilla dig.
Finns en grossist i Pauliström.
Använd härdat glas, merkostnaden är försumlig, måla glaset på baksidan, använd vattenbaserad lack och roller, måla 4-5 ggr.
Limma inte glaset på väggen, använd lister, exempelvis aluminium lister i h-profil, finns ex på Bauhaus, kostar inte mycket.
I skarv och bakom list, använd glassilicon.
I nederkant mot diskbänk, antingen silicon, eller en tunn kvartsstav, lämpligen i samma färgkulör som bänkskivan så syns det inte alls.
Lycka till.
Lycka till.
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Intressant. Vad landade du på prismässigt för allt?
Hade du några problem med ojämnheter i väggar eller annat som jäklades? Släng gärna upp en bild på slutresultatet
Självbyggare
· 2 705 inlägg
har tyvärr valt den dyra vägen där... glasmästaren...
blev härdat bakom spisen och vanligt 5mm bakom diskbänken.
min glasmästare sa att man absolut skulle välja lösningsmedelsbaserat då den var inte lika känslig att lossna om man råkade komma åt den när man monterade den.
håller på o målar det just nu o hoppas på montering i helgen. måste köpa lister först
Totalkostnad för drygt 2m2, 2600:-
Det var lite problem med ojämnheter i väggen, det löste vi genom att på några ställen lägga lite papp bakom,alu- listerna höll det sedan på plats.
Jag kan hålla med om att vattenbaserad färg kan vara känsligare om man råkar komma emot, man får helt enkelt vara riktigt försiktig. Det är ju dock betydligt enklare att måla 5 ggr med vatten baserat, det torkar ju på ett par timmar.
Jag lovar att slänga in ett par bilder om några dar.
Självbyggare
· 2 705 inlägg
håller med om torktiden... men är nu inne på andra målningen så borde räcka
ska i morgon eller på fredag köpa lister så får vi se vad man hittar o till vad för pris
köpte 4 bitar i varierande storlek.
alla är 50cm höga, sedan ungefär: 0.3m, 2m, 0.5m i vanligt 5mm glas o sedan en 50x90cm med ett runt hål utskuret för vägguttag (i efterhand skulle jag satt eluttaget på annat ställe...) i härdat glas. totalt: 1870:-
ullberg
Verktygstokig
· 4 035 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 035 inlägg
Baserat på prisuppgifterna ovan var ju SirDaniels glasmästare billigare per kvadrat än GustavAnders grossist, vet iof. inte hur många hål etc. det var i Gustavs skiva. Det verkar alltså skilja lite på hur mycket guldsand olika glasmästare påstår sig använda
/U
/U
Vi satte glas när vi gjorde om köket för ett par år sedan och det är jag skitnöjd med! Vi har en storblommig metallic-tapet bakom glaset, själv skulle jag inte måla glaset utan ser hellre fördelarna med att kunna byta genom att tapetsera om.
Helt fantastiskt lättskött med glas. Inbillade mig att det skulle vara svårt att inte se flammigt ut efter man torkat det men det är nästan underhållsfritt, en snabbtork med trasan bara.
Vi körde utan list nedtill, bara en silikonsträng. Fasade kanter mellan de olika glasen (vi har olika nivå på olika ställen) och silikon i vecket som blir kvar. Sedan har vi en liten rostfri L-list som är skruvad under överskåpen.
d^_^b
Gick till glasmästeri vi så kom de och mätte och satte in. Minns inte riktigt vad det kostar, vilket betyder att jag inte tyckte det var så farligt dyrt. Skulle gissa 3-3500 för våra 4 meter inkl allt från mätning till att det var på plats. Lätt värt, det är ju fortfarande ingenting jämfört med att kakla. Kakel kostar ju snabbt 1000.-++/m2.
d^_^b
Vi satte glasskiva bakom spisen.
Den är omålad så man ser tapeten rakt igenom och i nederkant satte jag fast den med en eklist som jag fräste ett spår i och i överkant en sån där smal tavellist i ek som jag också fräste ett spår i och som vi sen har kryddburkarna på. Listerna klämmer fast glaset lite lagom mot väggen.
Från början var tanken att jag skulle göra nåt snitsigt kollage och sätta bakom glaset, men det har inte blivit av (ännu)...
Vi satte upp glasskiva som stänkskydd längs hela väggen (nästan 4 meter). Vi målade inte på glaset utan målade hela väggen bakom. Tanken med glaset var i vårt fall just att vi ska kunna byta ut färg eller tapet bakom och lätt förnya köket på så sätt.
Jag tittade runt på en massa ställen efter listor och lyckades inte hitta något som jag gillade. Profilerna från Bauhaus som någon var inne på var nog det bästa, men på vår långa sträcka tyckte jag inte att det blev bra ändå. Sedan har vi inte väggskåp över hela glasskivan, så då blir det ju konstigt att fästa med listor. Så vi köpte till slut skruvar från en glasmästare (vi köpte inte glaset där, så det var inga problem att köpa bara skruvar genom dem och det var inte alls dyrt). Det blev ju lite dyrare att behöva ha hål i glasen men snyggt blev det tycker jag. Det verkar rätt enkelt att ta loss skivorna också om vi nu skulle få för oss att måla om. Vi satte en skruv i varje hörn i ovankant av glasskivan. I nedre kanten är det en silikonsträng. Vi har inget silikon i ovankant eftersom skåpen ändå finns där på de flesta ställena och glaset ligger an rätt tätt mot väggen, men jag funderar ändå på om man borde lägga till det. Det är egentligen inga problem med smuts bakom, men när man stormkokar riktigt ordentligt kan det ibland komma lite vatten bakom. Annars kan jag rekommendera infästningen med skruvar.
Produkter som diskuteras: "skruv infästning"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
Har gjort samma sak. Handlade 6mm härdat av glasgrossist ca 1500:- Satte dock tapet bakom. Var väldigt noga med att täta/foga mellan skåp och vägg och bänk och vägg. Man vill ju inte ha in dam eller kryp... Monterade sedan glaset med silicon i botten och sidor och en eklist i överkant. En hel del pill trots ganska rak vägg. Men resultatet blev bra! Ursäkta den dåliga bilden.
· Västra Götaland
· 790 inlägg
Fräscht!
Lite bilder
Angående priser, jag frågade typ 5 glasmästare, de låg mellan 7-11000 , så nog tjänar man att gå runt dem. Vi pratar alltså om härdat måttbeställt glas, hemlevererat.
· Västra Götaland
· 790 inlägg
Härligt med bilder, blir så mycket mer talande då!
Snyggt!
Snyggt!
Fina bilder. Jag såg att du har likandant som vi med överskåpen som inte finns över hela glasskivan, GustavAnder, och det blev ju inte alls så tokigt som jag trodde.
Fast då har du inte lika skrikiga färger som vi så listen smälter ju in väldgit bra.
Jag tror att priserna varierar enormt. Vi har nog ungefär samma som GustavAnder (antar att din vägg också är runt 4 meter och du verkar ha två skivor på det) förutom att vi även har glas på 65 cm runt ena hörnet. Vi köpte allt hos en glasmästare för lite över 4000 SEK och då var det härdat 4mm med två hål per skiva.
