Wolfpaw
Hej nybliven husägare här som söker hjälp.
vårt hus har en stor stentrappa upp och på stenblocken och plattorna där det ser ut om att underlaget har börjat släppa under. Det översta trappsteget är lite "vingligt" om man ställer sig och väger på det, känns instabilt.
Frågan är vad fan man kan göra åt det? Finns det någonting som man kan göra själv eller är det bara att hämta hem någon som gör om underlaget helt?
Stentrappa med ett övre trappsteg som visar tecken på instabilitet med glipa mellan stegen och grund.
Erosion under betongtrappsteg med synligt grus och småplantor, vilket indikerar instabilitet i trappans underlag.
Stentrappa med löst underlag och vingligt översta trappsteg i behov av reparation.
Kan du ta ett foto på lite större avstånd så man ser hela trappan och plattorna? Nu ser man bilder på grus och ett blockstegs framkant, det är mycket svårt att få en uppfattning om konstruktionen.
Wolfpaw
Absolut hör kommer en dump på fler bilder. Hoppas det blir lite tydligare av dem :-)
En utomhustrappa i betong vid en husvägg, med grus och barnleksaker på marken.
Trappsteg utanför en vit byggnad med grusgång och barnsparkcykel vid sidan.
Nybyggda utomhustrappor i betong framför en trätrall och ett staket.
Vinkelvy av en uteplats med betongplattor och trappsteg nära en trätrall och brunt staket.
Trädgårdssteg gjorda av plattsättning i olika nyanser av grått, som leder ned till en grusad yta.
Är det bara det översta steget i trappan som ligger dåligt? Egentligen skall varje steg överlappa steget under med några centimeter (gärna ca 3-5 cm). Varje steg skall också ha ett fall utåt, så att vattnet rinner nerför trappan när det regnar.
Wolfpaw
Yes egentligen bara det översta trappsteget samt plattorna som ligger längst ut. Men trappstegen har vinkling åt fel håll så vattnet rinner inte av som du skriver utan snarare stannar/rinner in bakom
Är de lagda med fel vinkling så är lösningen att lägga om dem med rätt "fall" och överlapp.
Oavsett hur du gör mindre reparationer så kommer vatten och frostsprängningar göra att din trapp blir sämre varje år som går.
Om du, med all hjälp du kan få, kan välta upp det översta steget så att det ställer sig upp, vilandes på steget under - så kan du jämna till grusbädden det ligger i för att sedan välta tillbaka det lugnt och försiktigt. Men blocksteg i granit är ruskigt tunga, som du säkert redan listat ut =). Särskilt ditt översta steg som ju är längre än de andra. När man bygger en sådan här trappa använder man vanligtvis en grävmaskin och hänger på en blockstegslyft (lyftsax).
Lyckas du med det kan du justera plattorna därefter.
Wolfpaw
Alright, ska jaga hur några polare och se om vi kan styra upp det. Tack :-)
