Ska bygga till huset som idag har källare/krypgrund. Helst vill jag ha en gjuten platta på utbygget, men problemet är att sockeln är ganska hög och den sluttar på det befintliga huset - höjden från nuvarande mark till färdigt golv är mellan ca 80 och 95 cm.
Har förstått att man kan ha höga specialkantelement som verkar vara mycket dyra. Det jag funderar på är om man kan fylla upp med samkross + makadam så att hela plattan hamnar ovan mark på tillbygget? Någon pratade om problem med att kylan kryper in från sidan i en sådan konstruktion. I sådana fall kan jag åtminstone på två av tre sidor (en är ju mot bef hus) fylla upp marken med jord-grus eller vad som kan vara lämpligt. På den sida som inte kan fyllas upp kan jag isolera extra, liksom på en källarvägg...
Är jag helt ute och cyklar med en platta i det här läget?
