Behöver lite hjälp angående en mur jag ska gjuta, tidigare har jag endast gjutit några plintar till staket/brevlåda. Jag ska gjuta en mur så att grannens tomt blir i våg (har tidigare suttit en häck i gränsen mellan gräs och grus) samt att denna mur ska bli fundament till ett staket.
Underlaget är en mur som är en rest från att det var en nedfart till garaget under vårt hus. Denna nedfart är igenfylld sedan 10 år men muren lät firman vara kvar. Detta är inte en helgjuten betongmur utan en mur av större stenar (med bruk/fog emellan) som sedan kompletterats med en betongöverdel för att få det slätt.
Totala sträckan är ca 16 m, befintlig mur varierar i tjocklek mellan 28-35 cm men den nya muren tänkte jag ca 25 cm bred och ca 40 cm hög (höjden justeras såklart att det bli i våg och lämpligt mot grannens markhöjd).
Jag har för avsikt att använda formplywood för att få en slät utsida på muren vilket liknar befintlig struktur på vår hussockel. Ovankant och hörn är tänkta att avslutas med trekantslist för att få en lite mjukare övergång (och skydda hörnen).
Jag tänkte enligt följande i grova drag:
Mvh
Richard
- Bygga formsidan mot grannen, stabilisera med stag och stöttor mot gräs och utgrävnad.
- Borra ner armering i befintlig mur (lodrätt), fästes med akarmassa
- Armera vågrätt i nya muren
- Bygga formsida mor gruset, stabilisera med stag och stöttor som förankras ned i gruset (driva ner armerinsjärn)
- Gjuta/fylla formen
- Riva formen
- Stöttor och stag på formens utsida tänkte jag använda 45x70 och ha stöttor ca 1/m
- Räcker det med stöd på utsidan om muren är max 40 cm hög eller behövs det även genomgående formfyllnadsstöd för att hålla ihop formen, kan man endast hålla ihop en på ovansidan?
- Hur får man skarvarna mellan formplywoodskivorna snygg? Spackel/fogmassa/silikon?
- Skruvar man fast skivorna med vinkeljärn eller genom reglarna? Vill ju inte skruva från insidan för att behålla denna slät.
- Behöver befintlig mur behandlas innan (t.ex. primer innan gjutning)?
- Räcker det med en rad armering i mitten av muren eller är det nödvändigt med flera rader?
- De armeringsjärn jag fäster i befintlig mur, bör man bocka dess i toppen?
- 16m*0,25m*0,4m=1,6m3 betong, antar att detta lämpligen beställs färdigt och hälls ner med ränna?
- Duger det med vanlig grovbetong? viss mängd vägsalt mm kommer den utsättas för, kommer det påverka?
- Måste muren behandlas efteråt, eller kan det vara rå betongyta
Mvh
Richard
Självbyggare
· 8 723 inlägg
Jag tror att de mesta av frågorna kommer vara: Det beror på...Richard_F skrev:
[bild][bild]
Några frågetecken som kommit upp så här långt
- Riva formen
Jag har sökt svar på frågorna men inser att varje gjutprojekt är unikt. Svar på frågorna eller andra värdefulla kommentarer/insikter mottages hjärtligt.
Mvh
Richard
Men vill ni ha en slät insida så är det ju viktigt hur du sätter ihop formen förstås, all mönstring på insidan kommer synas.
Jag skulle tagit primer på den existerande muren, och borrat ned armering i den. Vad gäller stöttor/ihophållning så beror det på höjd/volym förstås, men betong är tungt, och man vill inte ha läckor om det är tänkt att den skall vara "rå" sen.
Grovbetong ser jag inte varför det inte skulle funka. Används väl till många entrepenadprojekt ?
