Hejsan,
bygger badrum i källaren.
Har dragit kallvattnet under isoleringen (20 cm Isodrän).
Varmvattnet över.
Frågan är om det är bäst att låta dem (varmvattenrören - det som syns inringat i rött på bilden) ligga i isoleringen UNDER fiberduken så här eller om det är bättre att lägga den över fiberduken - ingjuten i betongen. Som ska ha golvvärme.
Tacksam för input.
Varmvattnet över.
Tacksam för input.
Isolering spelar ingen roll för andra tillfällen än när man ska ha nytt varmvatten efter 15 minuter.
När det gått en kvart/halvtimme så är det kallt oavsett hur man isolerat.
Jag satt ingen isolering, jag bara gjöt in rör-i-rör-et.
Men kallvatten i gruset under isoleringen - ett av de bästa beslut jag tog under bygget.
Kallvatten dras lämpligen under isoleringen , i/mot gruset.
Så gjorde jag, och har alltid hyggligt svalt kallvatten efter bara spolat fram ett par dl (det som är i rören mellan mark upp till kranen).
Det är ju typ 10 grader året om under isoleringen under plattan.
