2 394 läst ·
9 svar
9 svar
Gjuta ände på varmvattenrör
Hejsan!
Frågan är: kan man gjuta fast värmerören som går till elementen, det handlar om en genomföring ner till pannrummet. ca 2dm (vägg)
Just nu har jag gjutit fast dom, men började fundera kring ev expansion, kan det matta ut materialet, bör jag frilägga dom? gamla stålrör 27mm ytterdiameter
Grovt uppskattat är rörelsen kring 0.5mm per meter rör och 50c temperaturskillnad.
Så i ett normalt system är det försumbart sålänge som man inte har 6-8m långa sträckor med vertikala stick.
Ofta så kan radiatorn röra sig lite, och flexa lite på kopplet också.
Funkis37,
Stålröret expandera klart även på diametern, och inte enbart på längden. Inte mycket på diametern, klart. Du skulle ha kunnat lagt ett varv eller två maskeingstejp runt rören innan du göt. Nu för sent. Då vore de nämligen inte direkt fastgjutna i betongen.
Att stålrör för radiatorvatten expanderar vid växling varma och kalla, kan man ofta höra som knäppningar i golvet, om rören är dragna under golvet.
Precis, som föregående talare nämner så vid en temperaturökning på 50 grader förlängs ett 1 meters stålrör ca 0,6 mm, och om det istället är ett kopparrör, då förlängs det ca 0,8 mm.
En temperaturökning på 50 grader är aktuell, nämligen från 20 grader till 70 grader.
