M
Vi har ett äldre gira system i vårat hus vi köpte för ett år sedan. Bytte nu lampan över köksbordet till en ”modern” led lampa och då funkar det inte helt enkelt. Den tänder och blinkar för att sedan inte gå att stänga av. Sitter led på många andra ställen i huset som styrs via Gira systemet. Är det nått som går att lösa tror ni, någon som är kunnig på detta? Är lååångt ifrån en elektriker själv...
Slänger upp några bilder på våra knappsats.
  • Äldre Gira-system knappsats på vitt vägg med tre enheter och synliga kablar för hemautomation.
  • En hand håller en Gira Instabus Tastsensor 4-fach med tydlig etikett och kontaktstift synliga.
Har ni dimmerfunktion till den lampan över köksbordet?
I så fall kräver antagligen dimmermodulen en minsta effekt som är högre än den aktuella ljuskällan.
...eller så är ljuskällan ni bytte till inte dimningsbar.
den som syns på bilden är väl bara de trådlösa manöverknapparna, det måste finns en mottagare någonstans som kontrollerar strömmen till lampan
styrde ni den gamla lampan med bara av/på eller var den dimbar? om ni har en dimmer så finns en risk att Gira-dimmern och den nya lampan inte trivs ihop (inte byggda för den kombinationen)
M
Finns en mottagare på ett annat ställe. Kan det vara den då som inte funkar med led? Allt är dimmbart. Sitter led på många ställen i huset, tex spottar i tak o bänkbelysninh osv som styrs med likadant Gira.
M
Jo dimmerfunktion är där och den nya ledlampor är dimbar. Kan fota ”mottagarmodulen” om någon blir klokare av det.
...Kan fota ”mottagarmodulen” om någon blir klokare av det....
det skulle underlätta förståelsen! liksom info/foto om den nya belysningen/lampan
Själva mottagardelen har inget med funktionen att göra, den är endast en mottagare av de telegram som knapparna skickar iväg då man trycker på dem.
Telegrammen (som mottagaren tar emot) förmedlas ut på en kommunikationsbuss.
Alla komponenter i elsystemet lyssnar på telegrammen men det är endast de aktorer som är programmerade att lyssna på just de aktuella telegrammen som aktiveras/agerar.
I det här fallet är det en dimmermodul som aktiveras och det är den som vore intressant att se en typbeteckning på.
Ta lampan som inte funkar och sätt i en armatur som funkar.
Ta den fungerande lampan ur armaturen som funkar och sätt i armaturen som inte funkar.
->Då ser du vad som är trasigt!
M
Här en bild på vad jag tror är mottagaren.
Just nu har vi satt en gammal hederlig glödlampa där istället, funkar utan problem o både dimmra och stänga av. Provat med andra ledlampor och samtliga beter sig lika.
  • GIRA trådlös universalmottagare och dimmer monterade på vägg med anteckningar.
Jo men jag hade halvt fel i mitt tidigare inlägg.
Mottagaren i sig har som sagt inget med problemet att göra, däremot har dimmern det. Dock har ju Gira integrerat mottagaren i dimmermodulen i den här produkten... :)
Hur som helst, den där dimmern klarar med största sannolikhet inte av att reglera en last med så låg effekt som din LED-ljuskälla har.
Det kan också vara så att dimmern inte klarar av just den typen av LED. (Dimmer och LED är inte sällan behäftat med problem, ännu vanligare då det är fråga om äldre dimmermoduler)
Utdrag ur tekniskt datablad som visar ansluten effekt för en dimmer, omfattar 50-315 VA och kompatibla lasttyper.
Malman80
M
Ah! Då är jag mera med på banan iaf. Ska kolla vad det står på de andra i systemet då som styr där det sitter dimmbar led då, mest för jämnförelse. Tack!
M
Sådana ”puckar” sitter lite varstans i huset. Är det dessa som är ”mottagare” av signal från knappen då? Motsvarande de vita mottagarna jag la upp tidigare? Klickar när man tänder och släcker varje belysning. Var i kontakt med Gira för ett tag sedan ang annat och fick då svar att vårat system var så gammalt att inga delar finns längre. Vad gör vi då?
så jobbigt :cry:
det är nog i och för sig något som kommer bli allt vanligare i takt med att vi tenderar att bygga in allt mer elektronik... som något decennium senare inte längre lagerhålls och ingen [uppdaterad] app finns kvar som pratar med systemet
som jbr skrev tidigare så är GIRA-dimmern till matbordet byggd för att dimma laster på minst 50 watt, har ingen nolla ansluten – två egenskaper som lirar illa med moderna, lågenergikrävande LED-lampor
vad göra?
– antingen leva med situationen – att matbordet inte är LED-kompatibelt – och försöka hitta glödlampor/halogenlampor och köra vidare med dom
– på sikt kanske fundera igenom ett mer planerat utbyte/uppgradering; men det beror förstås på omfattningen av nuvarande system och hur många problem man kan tänkas råka på i framtiden; är du allt i väsentligt nöjd med hur det fungerar idag så borde det inte finnas någon anledning att lägga tid och pengar på ett utbyte
– är det vanlig E27-sockel i lampan i köket? en tänkbar variant att åstadkomma en dimbar LED är att koppla ur GIRA-dimmern i fotot tidigare så att matbordet är ständigt strömsatt, och stoppa in till exempel en IKEA Trådfri som då tänds/släcks/dimmas med en separat [IKEA-] kontroll (det finns även andra fabrikat och lösningar än IKEAs...)
Malman80
Problemet här är egentligen att enheterna kommunicerar via Giras (egna?) trådlösa gränssnitt, Gira radio bus.
Systemet som sådant är dock fullt kompatibelt med KNX men då dessa komponenter är lokalt placerade i huset och som sagt kommunicerar via eget trådlöst system så är det egentligen avsaknad av busskabel som ställer till det.
Jag tror dock att man mycket väl skulle kunna komplettera en dylik anläggning med en KNX-gateway för att på så sätt vid behov komplettera samt ersätta befintliga komponenter med KNX-enheter.
Man kan då använda sig av såväl busskabel som KNX RF (trådlös) för kommunikation mellan dessa enheter.
Alltså, protokollet/telegrammen som dessa prylar kommunicerar med är helt enligt KNX-standarden men överföringen av telegrammen sker via ett eget system.
Hur ser det förresten ut bakom knappsatserna... är det bara hål i väggen eller finns det möjligtvis dosor med rör/slang anslutet?
M
Får nog ta detta problem med en elektriker, se om han har en ide! Hade hoppats på en enkel lösning...
