189 läst ·
3 svar
189 läst
3 svar
Gipsskarvar & sprickor
Sist jag renoverade fick jag sprickor i många gipsskarvar. Oklart varför men såhär gjorde jag:
1. OSB-skivor 11 mm (1,2 x 2,4 m) på träreglar c/c 60 cm.
Stående montering och rörelsefog mot tak och golv samt mellan skivkanterna.
Spånskruv 35-40 mm i skivans ytterkanter och mitten, skruvavstånd ~15 cm.
2. Gipsskivor 13 mm (1,2 x 2,4 m).
Stående montering med förskjutna skarvar.
Gipsskruv 32 mm i skivans ytterkanter och mitten, skruvavstånd ~20 cm.
3. Spacklade första lagret. Efter torkning limmade jag skarvremsor med tapetlim och lät torka. Därefter spacklade jag tills jag blev nöjd.
Några veckor därefter spricker det i flera gipsskarvar.
Vad tror ni det beror på?
Min misstanke är att jag inte byggde upp tillräckligt tjockt och brett med spackel i skarvarna.
Jag lagade sprickorna med glasfiberremsa och ytterligare lager med spackel, det har inte gått sönder än i alla fall.
Jag ska renovera nästa rum nu och vill undvika att det händer igen.
Produkter som diskuteras: "Gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Gips- och skivskruv fäster gipsskivor, spånskivor och andra byggskivor mot trä- och stålreglar. Gipsskruv finns för träregel, stålregel och hårdgips, som kombiskruv för båda regeltyperna och bandad för skruvautomat. Till spånskiva, board
