Vi har ett problem med 20 m lång ledning från acctank till badrum vilket medför att det tar lång tid innan varmvattnet kommer och mycket vatten går åt.
Funderar på att sätta en genomströmningsvärmare på varmvattenröret för att slippa stå och spola vatten till ingen nytta.
Genomströmningsvärmare monterad på vägg med synliga vattenkopplingar.
https://www.hornbach.se/shop/CLAGE-Genomstromningsvarmare-M3-3-5kW/5797321/artikel-detaljer.html
Min fråga är då: 1. är värmaren flödesstyrd och kommer att fortsätta värma även då varmvattnet från acctanke kommit fram?
2. Kommer flödet minska genom en så liten värmare?
Frågan
3,5 kW kommer inte att göra någon jättestor skillnad. Jag skulle ha satt en liten förrådsberedare på 20-30 liter där istället.
Dilato och 1 till
Om den ska användas även till dusch och bad så krävs en lite kraftigare variant. Räkna med att ni eventuellt behöver dra fram en trefasmatning till den.
En annan lösning är att montera en liten vanlig beredare som buffert, men det kräver ju en lämplig plats att placera den.
Finns det inte möjlighet att dra fram varmvattencirkulation?
Tanken är att få varmt vatten direkt om man skall tvätta händerna.
3,5 kw sitter under tvättställen på Hornbach och där räcker det.
Det står hydraulisk styrning. Jag tror inte att den kan reglera effekten. Kommer det varmt vatten in så värms det ännu mer. Med så låg effekt som 3,5 kW kommer den med all säkerhet att strypa flödet en hel del. Jag har aldrig stött på en genomströmningsvärmare som fungerade klanderfritt.
För övrigt står det trycklös konstruktion. Går det verkligen att ansluta den till en vanlig vattenkran eller måste det vara någon speciell kran som stryper vattnet före värmaren?
B
Ja för att tvätta händerna i lite ljummet vatten, med modest flöde, räcker det ganska bra med en genomströmsberedare på 3.5kW. Men inte för att duscha.
En 5 liters beredare räcker säkert till för den vattenmängd som ryms i rören från acktanken. Sätt dit en liten beredare istället om du vill kunna få varmvatten till duschen direkt.
Den värmer 2 liter per minut till 35 grader. Det räcker för att blaska av händerna, men inte mycket mer.
När man tittar i papperna till den så framgår att den kopplas till en speciell kran som öppnar flödet för kallvatten in i beredaren när man öppnar den. Så svaret på frågan blir att den inte kan sättas på varmvattenledningen på väg till kranen. Den ersätter i så fall varmvattenanslutningen helt. Och då endast till handfatet. Den kan inte fås att fungera till en dusch. Men det kanske inte heller var tanken.
Vad är det som hindrar att man sätter den på varmvattnet?
Det räcker och är syftet.
Frågan
F
Följer. Har samma behov som TS.
Den får inte vara trycksatt. De speciella kranar som fungerar med den har bara anslutning för ett vattenrör. Ansluter du den till varmvattnet så kan du inte också få kallvatten ur den.
Här finns ett jämförande test från Tyskland. Där är sådana grejer mycket vanliga, även för dusch, fast då med trefas. Durchlauferhitzer Test & Vergleich » Top 12 im Mai 2022.
Jag skulle sätta den i kv-ledningen. Om du sätter den i vv-ledningen så tappar du vv från 20 m håll med risken att det varma vattnet stannar i röret och svalnar, varpå beredaren måste värma motsvarande nytt vatten.
Finns sådana som kräver en speciell kran som skickar kv till genomströmmaren och sedan till utloppspipan (trycklöst) och andra som kan sitta i den trycksatta ledningen och kräver ingen specialkran. Viktigt att köpa rätt.
