Jag ska göra en genomföring genom ytterväggen för att under sommaren utöka ackumulatorkapaciteten för vårt solvärmesystem. Tanken är att dra två koppparrör genom ytterväggen till en vattentank vi har isolerat och grävt ner i trädgården ganska nära teknikrummet.
Hur gör jag detta säkrast och snyggast? Tanken är att ha så få skarvar som möjligt men möjlighet att helt koppla bort tanken på vintern.
Jag har tänkt dra 15 mm kopparrör obrutet från tanken inomhus, böja med rör bock längs väggen och sedan ha kulventiler precis innan genomföringen. På andra sidan kopplar jag ihop tankens växelslinga med pexrör.
Frågan är alltså hur jag ska göra själva genomföringen... Ska jag dra kopparrör genom väggen i stil med vattenutkastaren eller ska jag hellre dra rör i rör PEX genom väggen så att jag kan fästa det ordentligt med bockstöd och fästplatta på både in och utsidan?
