4 111 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Genomföring vattentank
Håller på att ordna med en halvautomatisk bevattning till trädgården. Har dock stött på ett litet problem. Jag tänker ha en fodertunna eller liknande som vattenbehållare. I denna en dränkbar pump, som med vissa intervaller går på under en viss tid. Från pumpen går en slang, som i sin tur går till rabatten.
Däremot blir jag inte klok på hur jag ska leda slangen genom tunnan. Jag vill gärna ha ett lock på tunnan (för att djur och annat inte ska hamna i). Det gör att jag inte kan dra slangen genom öppningen, vilket annars skulle kunna funka.
Istället vill jag dra slangen genom väggen på tunnan, och så pass högt att den iofs. inte behöver vara vattentät. Däremot får den gärna sitta fast, så att bara göra ett hål så brett som slangen vill jag gärna undvika, eftersom slangen då inte sitter fast.
Finns det något enkelt sätt att göra detta? Det enda jag kan komma på är att ta typ en sådan här: https://www.magasin10.se/miljohante...r/genomforing-1-tum-for-tunnor-fat-behallare/ och sedan två slanghonor med passande gänga (en på vardera sida av tunnan).
Duger bra , men ska ha en gummipackning på varje sida, annars finns genomförningar för båtar , men då stiger priset häftigt.
Här finns en https://www.clasohlson.com/se/Genomföringsnippel-/p/40-8385?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google surfaces&gclid=Cj0KCQiA-rj9BRCAARIsANB_4ADMx10vyTO0-Xkf3WgHajelAs6umNfEMCD-74-sCFrMXHV5RFyx-e8aAjoaEALw_wcB
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Skottgenomföring heter det du söker
Jo, en bordgenomföring eller skottgenomföring (är dessa samma sak?) har jag kollat på, men det är väl snarare en sådan här:
https://staticcdn.watski.com/img/or...lication-139a3406214d4bbd3a36d2f8c270c687.jpg
Och då är väl inte tanken att man ska ha en permanent slang monterad i den? Eller ska slangen sitta fast genom den? I så fall skulle det ju kunna fungera.
Det är mest att det känns lite bökigt att köpa en genomföring och två slangnipplar för att komma igenom en tunna.
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
"Skottgenomföring 13mm - 13mm slanganslutning" https://www.speeding.nu/p/motor-tun...lxwEZL9vMi7a05rO9xT_g6KU-tdHmNjsaAvoaEALw_wcB
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Nej man trär på slangen på vår sida och slanklämma
Aha, så är det förstås. Är det det som är skillnaden mellan en skottgenomföring och bordgenomföring måhända?
Sedan läste jag någonstans att man kan använda en sådan här: https://www.byggmax.se/reparator-metall-hozelock-p70340074 + lite klippt gummipackning, och sedan skruvar man åt den från ena hållet med packningen mot tunnans innervägg.
Det kommer som sagt att vara ovan vattennivån, så det är ingen risk för läckage utan jag vill bara att det ska sitta fast ordentligt.
Produkter som diskuteras: "hozelock"
Hozelock
Hozelock är ett brittiskt märke för trädgårdsslang, kopplingar och bevattning. Hos oss finns slangar, slangvagnar, vindor, sprutpistoler, vattenspridare och kopplingar för slang på 12,5 till 19 mm. Bevattningen styrs med timer och
Bommade lite, det med dränkbar pump, då ska du en med gänga på insidan och slanganslutning utsida ( finns med direkt eller passar för gardena och reduceringar till lämplig dim
https://www.magasin10.se/miljohante...vIG_Lfuwcgs3GAYNh7kTu5tjKjfPzMWAaAnAYEALw_wcB
Kan finnas billigare med men har inte söht.
Det var mest att jag tänkte att det blir en massa kopplingar för en i mina ögon enkel sak (och i det läget tänkte jag att en sådan skarv hade löst lite av problemen), men det är det kanske inte.
Så från pumpen räknat borde det bli följande.
1. 1/2" slang + slangklämma
2. Slangnippel (typ denna https://www.axmarin.se/Slangnippel-...zfkibFmIGQUgU4woenx0ZsFxXNlTicioaAnwnEALw_wcB) + slangklämma
3. Genomföring (https://www.magasin10.se/miljohante...r/genomforing-1-tum-for-tunnor-fat-behallare/)
4. Slangnippel + slangklämma
Då borde det väl rimligen sitta fast? Eller menar du att det finns genomföringar som inte är gängade i båda ändar? Har letat, men letar antagligen efter fel saker.
